> Покритикуйте разводку и концепцию, плиз
king2
сообщение Jan 23 2012, 02:21
Пользователь №: 19 646
Решил постепенно переходить от радиолюбительства к осознанию того, что же такое я делаю sm.gif, и поэтому на примере текущей конструкции хотелось бы задать несколько вопросов гуру. Умные статьи и книжки читал, но в условиях ТЗ (питание 5 и 24 вольта на одной земле и подключение плат - строго последовательное) - например, не понял, как минимизировать возможные помехи (ну, кондеров поставил поближе к разъемам-микрухе, землю сделал полигоном).
Собственно, схема и разводка прикреплена к посту.
Окружение:
Таких платок будет до 4 штук, и они соединяются последовательно - выход одной на вход другой и так далее стандартными кабелями "витая пара", неэкранированными. Длина таких кабелей - примерно 25 сантиметров.
Сигналы SCLK и XLAT поступают от "управлятора", у котрого на выходе находится ULN2003, привязанная резистором 1k к питанию 5 вольт, и после этого - последовательно 200 Ом до выхода на эти самые 4 платы. К разъему IDC подключается еще одна плата, на которой 21 цепочка светодиодов, токи в каждой до 24мА (таким образом, общий ток, потребляемый одной платочкой по 24 вольтам равен в пике 0.5А). Питание 24 вольта и 5 вольт инжектируется по этому же самому кабелю от "управлятора" и проходит по всем платам от первой до последней, таим образом, через разъем первой платы входит ток 2А, распределенный на два пина (через выход и вход следующей - 1.5А и так далее).
Вопросы такие:
- можно ли так делать питание и если нет, то почему?
- нормально ли разведена плата и если нет, то почему? как исправить?
- как сделали бы вы?
Ну и вообще, любые советы приветствуются, только одна просьба - хотелось бы избежать общей неконструктивщины типа "иди в библиотеку" или "все плохо" без указания, что же конкретно плохо. В идеале я хочу получить тыкание носом в конкретные косяки, описание, почему будет плохо работать и предложение, как сделать лучше. Спасибо!
Спасибо заранее!!!
p.s. Уже когда выложил, понял что надо было выкладывать в "примеры плат". Просьба к модераторам - переместите, плиз!
Прикрепленные файлы
Ant_m
сообщение Jan 23 2012, 07:11
Пользователь №: 29 765
Непонятно с какой скоростью вы светодиодами мигать хотите... Если у вас на шине управления частота единицы кГц, то работать будет. Если выше, то нет.
1. Если нужно выше, то ставьте нормальный буфер вместо ULN2003.
2. В цепь SCLK, между микросхемой, поставить резистор 22-47Ом. Для перестраховки можно еще конденсатор 100-470пФ на ногу 3 микросхемы - RC цепочка фронты завалить и помехи тоже. В идеале конечно все входы так защитить. А если платы будут часто втыкиваться-вытыкиваться то надо еще и ограничительные диоды на входы ставить.
Конденсатор 470мкф по 24в - не многовато ли? Источник питания суммарную емкость всех плат вытянет?
Не вижу где заземляется С3. Он дожен висеть прямо на разьеме со светодиодами, а его "земляной" вывод максимально близко к силовой земле микросхемы(там где куча переходов под термоплощадкой).
king2
сообщение Jan 23 2012, 07:38
Светодиодами будет моргать микросхема - я буду только в нее писать параметры ШИМ (для этого нужны SСLK, SIN и XLAT). Она будет со своего SOUT передавать на следующую цифру на ее SIN, а SСLK и XLAT будут идти от первой. Частота - ну, сколько получится, чем больше тем лучше, конечно.
В пределе (больше просто не нужно) выдаем на 4 микрухи по 288 бит с частотой 25 герц, получаем 28800, умоножаем на два, получаем, что частота должна быть не менее 60кГц.
1. А можете предложить варианты нормального буфера и критерии его выбора? Кто прокачает на 4 платы по проводам общей длиной в метр 60 кГц? Или это утопия и работать не будет?
2. А зачем фронты заваливать? Чтобы помехи на вход не пролетели?
Кондеры для сглаживания просадок при ШИМ по всей длине 24 вольт (для последней платы там по пути будет 4 отрезка провода и 7 разъемов!)
БП вытянет, куда он денется..
С3 заземляется на разъем, который идет на следующую плату, и в данном случае не пускает помехи на нее (по крайней мере, так по задумке).
Развести его так, чтобы он между землей микросхемы и разъемом был.. можно, конечно, если поставить 24 вольта прямо в центр разъема, а что это даст? Снимет просадки по земле на сегменте от входного разъема до микросхемы? Не даст ли тот же эффект размещение С3 на левой, входном разъеме (сорри, я в помехах чайник)?
Да, GND (сверху два разъема по три пина) идет на плату со светодиодами и там слежит экраном. Правильно ли это? Или это хороший способ набрать помех в землю от 21 цепочки с ШИМом внутри?
Ant_m
сообщение Jan 23 2012, 09:01
1. Посмотрите "классику" 74HCT244 или 74HCT245( в соответствующем включении)
2. На линии бывают чудеса из-за слишком резких фронтов или иголок по питанию. Лучше перебдеть и потом не ставить, чем вешать на проводах.
Далеко не факт...
Помеху надо давить там где она образуется. В данном случае это микросхема и светодиоды. Вы должны замкнуть цепь (питания светодиодов-земля микросхемы) по переменному току максимально близко, чтобы наибольшее число помех замыкалось через этот конднсатор(С3).
Да правильно. Про "набор" помех на землю скромно промолчу... (книги, книги и еще раз книги).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
