3 страниц V   1 2 3 >
> Делфи. Ищу функцию типа Pos(s1,s2), но со стартом поиска не с 1 символа
GetSmart
сообщение Jan 23 2012, 15:50
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Существует ли такая?
Или как это можно делать малой кровью без искажения оригинала и создания новой субстроки поиска (через Copy например) ?
_Артём_
сообщение Jan 23 2012, 16:11
Пользователь №: 17 322
Да вроде нет такой.
Так что остаётся передавать как параметр в свою функции и дальше с помощью Delete работать.
GetSmart
сообщение Jan 23 2012, 16:16
Из: Россия
Ну ведь это на 99% такой же код, что и Pos(), только один дополнительный параметр. Почему никто не догадался сделать sad.gif
Профессионалы, блин.
AHTOXA
сообщение Jan 23 2012, 16:29
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
StrPos:
Что-то типа такого:
function CountTokens(BigString, SubStr : string) : integer;
Var
  Token : PChar;
begin
  result := 0;
  Token := PChar(BigString);
  Token := StrPos(Token, PChar(SubStr));
  while (Token <> nil) do
  begin
    inc(result);
    Inc(Token);
  end;
end;
Если бы я знал, что такое электричество...
GetSmart
сообщение Jan 23 2012, 16:40
Из: Россия
Цитата(AHTOXA @ Jan 23 2012, 21:29) *
StrPos:
Что-то типа такого:
А такая конструкция утечку памяти не создаст?
это вроде создаёт почти копию строки в динамической памяти, а следующая команда затрёт (?) оригинальный адрес.
Кроме того, мне нужно работать в позициях оригинальной строки. То есть нужно эти адреса как-то преобразовывать в позиции.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 23 2012, 16:40
ARV
сообщение Jan 23 2012, 16:41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
не катите бочку на профессионалов! такая функция есть!
Delphi syntax:
function PosEx(const SubStr, S: string; Offset: Cardinal = 1): Integer;
Description
PosEx returns the index of SubStr in S, beginning the search at Offset. If Offset is 1 (default), PosEx is equivalent to Pos.
PosEx returns 0 if SubStr is not found, if Offset is greater than the length of S, or if Offset is less than 1.
у вас что, Delphi без справочной системы? все же на раз находится там!
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
GetSmart
сообщение Jan 23 2012, 16:44
Из: Россия
[Error] ????.pas(597): Undeclared identifier: 'PosEx'
Что подключить надо?
Есть Хелп. Этой функции там нет.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 23 2012, 16:44
ARV
сообщение Jan 23 2012, 16:46
Из: Новочеркасск
а что за версия Delphi у вас такая?!
подключать надо StrUtils.
AHTOXA
сообщение Jan 23 2012, 16:52
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, это просто преобразование типов, никаких копий.
Элементарно:
  Start = Token;   // Запомним начало
  IndexInString := Token - Start + 1;  // Вычислим индекс в строке
GetSmart
сообщение Jan 23 2012, 16:58
Из: Россия
Делфи 5.
StrUtils не найден. Для начала попробую поискать.
Не может быть. Явно создаётся копия с #0 в конце строки. Даже указатель индивидуальный, явно будет отличаться от оригинальной строки.
Элементарно:
Ок. А удалять Token я сам потом должен?
Потому как, когда один раз, то не ... жалко, а когда миллион раз, то надо об этом 7 раз подумать.
ЗЫ.
Самое главно, что хотелось бы иметь допустимость #0 байт внутри строк и при этом нормальной работы. Так что Сишные строки - это самый крайний ущербный вариант. PosEx запустить было бы идеально.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 23 2012, 17:01
ARV
сообщение Jan 23 2012, 16:59
Из: Новочеркасск
вы бы еще 3-ю версию юзали! самая ходовая 7-я версия - в ней есть очень много всего хорошего, и очень мало лишнего, что потом прилипло... рекомендую обновиться. еще рекомендую найти и скачать библиотеку JVCL - отличная бесплатная коллекция на все случаи жизни с открытыми исходниками.
если строки у вас "короткие", т.е. не WideString, то можно колупаться с посимвольным разбором так:
var strptr : pchar;
    i : integer;
begin
   strptr = @my_str[1];
   // и далее strptr[0] - 1-й символ, как в Си. strptr можно менять, как угодно - все как в Си, только внутри my_str не будет 0 на конце.
   // strptr в функциях полностью "совместим" с типом string, т.е. можно так:
   i := Pos('тра-та-та', strptr);
   inc(strptr, i+1);
   // и так далее
end;
_Pasha
сообщение Jan 23 2012, 17:02
Пользователь №: 29 509
Цитата(GetSmart @ Jan 23 2012, 20:58) *
Делфи 5.
Возьмите в комплекте FreePascal.org Какая Ы разница..
GetSmart
Из: Россия
Щас попробую найти и пришпиндорить к 5-ой StrUtils.
AHTOXA
сообщение Jan 23 2012, 17:10
фанат дивана
Из: Уфа
Да нет жеsm.gif Это просто указатель на char. Мы его наводим на первый символ строки. И начинаем по ней елозить. Всё.
Нет. Это просто указатель в середину строки. (Начинаю чувствовать себя попугаемsm.gif )
Насчёт нуля - не уверен, надо проверять. PosEx могу запостить, но только завтра sm.gif
ARV
сообщение Jan 23 2012, 17:13
Сообщение #15
Из: Новочеркасск
не советую. в 7-й версии заметно откорректирована библиотека VCL, через которую и происходили основные утечки. ПОЧТИ все дырки были устранены. так что приклеивать к 5-й версии что-то другое, тем более от FreePascal не советую. что советую - уже говорил.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
