> Настройки IAR 6102 - настроить генерацию .hex, ругается в этой версии
сообщение Jan 24 2012, 00:37
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
В версии 5.50 делал так:
на вкладке Extra options ставим галочку Use command line options,
в окно вписываем:
-Ointel-extended,(CODE)=.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=.ee.hex
теперь, в новой версии выдает ошибку при компиляции
Fatal Error[e62]: File name "D:\works\projects\Blink LED mega8\Debug\Exe\blink_LED.hex" used for multiple files
Как побороть?
sparcmaster
сообщение Jan 24 2012, 04:18
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
в окно вписываем:
Как побороть?
У меня 6.3.10. Все работает, у линкера в extra output никаких галок не ставлю, вписываю в Extra options аналогично
-Ointel-standard,(CODE)=.flash.hex
-Ointel-standard,(XDATA)=.eeprom.hex
Сообщение отредактировал sparcmaster - Jan 24 2012, 04:21
сообщение Jan 24 2012, 04:23
Из: Петербург
скопировал Вашу строчку- то же самое.
причем, проверял сейчас на проекте, что давно уже есть и работал до того...
у меня под AVR IAR, может глюк в ней?
sparcmaster
сообщение Jan 24 2012, 04:35
Из: Гатчина
У меня тоже такой же. =)
А что на вкладках Config и Output у линкера?
Сообщение отредактировал sparcmaster - Jan 24 2012, 04:36
сообщение Jan 24 2012, 05:51
Из: Петербург
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 24 2012, 05:53
sparcmaster
сообщение Jan 24 2012, 06:21
Из: Гатчина
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 24 2012, 09:51) *
У меня аналогичные настройки. Если погуглить по вашей ошибки, то она возникала и в 4-ых версиях - посмотрите тут.
Сообщение отредактировал sparcmaster - Jan 24 2012, 06:21
сообщение Jan 24 2012, 16:41
Из: Петербург
вылечил просто- скачал новую версию с их сайта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
