> Прием по SPI в слейве
paskal
сообщение Jan 24 2012, 15:08
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Здравствуйте! Нужно подключиться к 89S8253 через SPI. Контроллер в slave режиме. Но не хватает проводов чтобы задействовать все 4 линии, есть только 3. Если я пожертвую сигналом SS, получится организовать прием используя только MOSI,MISO,SCK? Прерывания по приему байта будут возникать?
Палыч
сообщение Jan 24 2012, 17:55
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вспомните, что SS - Slave Select. Как это Вы этим сигналом "пожертвуете" в слейве?
demiurg_spb
сообщение Jan 24 2012, 18:58
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
А разве программно нельзя настроиться на режим слейв?
Если у ТС всего пара устройств (мастер и слейв) то синхронизацию посылок можно сделать любым другим способом на уровне протокола без использования CS вовсе.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Палыч
сообщение Jan 24 2012, 19:06
Из: г. Новочеркасск
Именно на режим слейв ТС и хочет настроить. Но в слейве сигналом SS как раз включается/отключается SPI. Можно на эту ногу повесить низкий уровень - устройство будет выбрано (включено) всегда, но высвободить эту ногу под другие цели не удастся.
paskal
сообщение Jan 24 2012, 19:24
Из: Тула
Если нога будет занята - не беда. У меня не хватает провода, а не ножки. Но если я повешу вход SS на 0, то будет ли работать SPI? Ведь по циклограмме в даташите от передергивается.
_Артём_
сообщение Jan 24 2012, 21:23
Пользователь №: 17 322
Не буду утверждать, что в 89S8253 spi работает аналогично авр. Но если также, то SS можно заземлить и тогда авр сразу после разрешения spi переходит slave-mode и остаётся там, пока SS=0 и spi разрешён, то есть перепад не нужен.
Палыч
сообщение Jan 25 2012, 04:07
Из: г. Новочеркасск
Работать будет. Но, если между мастером и слейвом по какой-то причине произайдет рассинхронизация (например, из-за помехи на SCK), то без сигнала SS синхронизировать их будет крайне затруднительно.
paskal
сообщение Jan 25 2012, 17:29
Из: Тула
Интересно, а вы по прерываниям работали?
А то у меня не получается. Экспериментирую как раз с мегой128. В цикле периодически шлю байт. Так вот, если SS после каждой посылки дергать, то по приему возникает прерывание, а в буфере приемника лежит нужный байт. Но если SS оставлять в 0 постоянно, прерывания не возникают. Как будто по перепаду SS происходит какая то начальная установка чего то там вызывающего прерывание.
_Артём_
сообщение Jan 25 2012, 18:43
Я не то чтобы работал:
Использовал всегда только режим spi-master (m128). Однажды вылез такой баг:
на SS не было подтяжки к +,
1)программа bootloader-а включила SS на вход и передала упревление на вектор сброса
2) основная программа инициализировала SPI (SPCR=0x50 - master-mode)
3) так как SS оказался равен 0 spi перешёл в режим slave (что программой не предусматривалось)
4) программа зависла
по доке прерывание (или SPIF=1) возникает при переходе из master в slave и при окончании передач. Что-то не так в программе (master не шлёт данные?).
Значит master не передал данные.
Для spi-slave SPDR=<any_byte> не означает что передача началась.
переход в режим и сброс счётчика бит происходит.
paskal
сообщение Jan 25 2012, 19:05
Из: Тула
Данные передаются, мастер выдает 8 тактов на SCLK, это я проверил осциллографом. Более того, у меня идет нормально обмен когда я даю импульс от мастера на SS в конце передачи байта. Но стоит убрать 2 команды на дерганье SS-ом, и прерывания замолкают.
Что то похоже на это. А нельзя ли этот счетчик сбросить не через импульс на SS, а как нибудь программным способом?
_Артём_
сообщение Jan 25 2012, 19:13
Что-то странное: пока SS=0 байты должны приниматься без изменения на SS - 8 клоков достаточно. Правильно ли настроен вход CLK у slave?
SPCR=0 - запрет spi
SS=вход
SPSR=<сброс флагов>
SPCR=<включить>
То есть запретить/разрешить spi.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.02988 секунд с 7
