Пользователь №: 48 624
Да, с одного. В статике (т.е. через HipTerminal) приходит RING+CLIP на каждый звонок. В динамике с pic может через раз, может вообще не приходить. Как это зависит от интенсивности опроса командой AT+CLCC? На 300м таже прогр. работает без проблем. Может чего еще проинить?
Сообщение отредактировал vintick - Jan 26 2012, 09:29
Так я вам и предложил вариант - не долбить самостоятельно модуль запросами CLCC, а включить AT+CLCC=1 - автоответ и модуль сам на изменение состояния будет давать инфу. И не будет мешать CLIP И кстати - если нужен номер без состояния соединения - зачем одно и то же получать двумя командами ? Или не используйте CLCC и берите номер из CLIP или отключите CLIP и берите номер и состояние из CLCC. Мне кажется вы просто избыточностью сами себе мешаете. SIM900 несколько по другому дает ответы чем трехсотая серия....
Кстати CLIP и СLIR достались модулю в наследство от телефонов. Использование только СLCC более правильно.
Не один раз, а на каждое изменение состояния соединения. Звонок - получили CLCC, сняли трубку - получили измененную с признаком разговора, положили трубку - опять получили с признаком отбоя.
Не понимаю зачем она дальше нужна - получили, вынули из нее инфу и все, до следующего изменения.
Все красиво и оптимально, но.
При выходе из слипа по старт биту пиковский uart или пик съедает первую строку, именно +CLCC:........ и нормально выводит уже следующие, т.е. RING и CLIP. Если без слипа, то все ок.
4.3.5 Wake Up SIM900 from Sleep Mode 2 (AT+CSCLK=2) When SIM900 is in sleep mode 2 (AT+CSCLK=2), the following methods can wake up the module: Send data to SIM900 via main serial port. * Receive a voice or data call from network. Receive a SMS from network.
* Note: The first byte of the user’s data will not be recognized.
Вобщем первый байт будет недостоверным, а там смотря как обработчик написан - может из-за этого и строку пропустить не поняв.
SIM выдает все четко, без потерь. А вот пик32 съедает при выходе из слипа.
Я мучал UART пиковский HipTerminalom. Давал 4 строки подряд +CLCC... Так он сжирает 3, а нормально выдает с 4-й. Это у пика такое пробуждение из слипа по старт-биту. Он видно ждет длинного одиночного старта, а тут сразу строка валит. Надо в IDLE попробовать.
