> Как регулировать сигнал на входе ТВизора?
Штабскапитан Ове...
сообщение Jan 30 2012, 11:36
Пользователь №: 30 122
У меня в кабеле все каналы по уровню сигнала идут с огромным разбросом. Из-за этого постоянные перекрёстные помехи, те каналы, где превышение - рвут кадр. Ввинчивал на входе аттенюатор 12 дБ - исправились "перегруженные каналы", а отсальные провалились, вплоть до потери цвета и "снега".
Думаю вытащить наружу выход АРУ от СМРК и использовать его для управления ослаблением сигнала на входе. Только не знаю, каким образом осуществить это "управляемое ослабление", какие для этого существуют технологии и комплектуха. Хотелось что-то вроде готового чипа, или модуля.
Это для старинного стеклянного ТВизора. Есть ещё в хозяйстве пара LCD-телеков. Тоже страдают той же болезнью. Если залезть внутрь, откопать там видеосигнал и по амплидуде строчного сделать регулировку входного?
Готов выслушать любую критику этой бредовой идеи. Как чисто-ругательную, так и конструктивную. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:37
