> Проблемы с установкой eMbedded Visual C++ 4.0 SP4
psi
сообщение Nov 23 2005, 10:58
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 10 764
Проблема в следующем хочу использовать LabVIEW PDA MOdule 7.1. Но для его эксплуатации необходима установка eMbedded Visual C++ 4.0.
Выкачал eMbedded Visual C++ 4.0 SP4 (69Мб), ставлю пишет следующее:
- eMbedded Visual C++ 4.0 is not installed and is required continue.
- eMbedded Visual C++ 4.0 SP4 setup was interrupted. Your system has not been modified. To install this program at a later time, please run the installation again.
Почему не ставиться не пойму? LabVIEW PDA MOdule не работает. В чем причина? Может что еще нужно для корректной работы LabVIEW PDA MOdule? Но в readme к LabVIEW PDA MOdule сказано, что нужен eMbedded Visual C++ 4.0 и все. Но он не устанавливается....
Ответов (1 - 3)
RVlad
сообщение Nov 23 2005, 11:12
Пользователь №: 3 378
Надо установить сам eMbVC 4.0 - а он занимает примерно 200-300 мег (если я правильно помню)
Удачи
psi
сообщение Nov 23 2005, 20:08
Из: Украина, Сумы
Спасибо за совет….. Решение проблемы было на поверхности…. Не доглядел….
Может, кто подскажет ссылку, где качнуть eMbVC 4.0? А то ищу по сайту Microsoft есть SP2, SP3, Sp4 а самого eMbVC 4.0 что то не найду…
VAI
сообщение Nov 24 2005, 04:42
Пользователь №: 37
Вот здесь
http://www.microsoft.com/downloads/details...&displaylang=en
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
