> Вопрос по WinAVR ассемблеру!, Не работает отладка по исходнику.
ex51
сообщение Nov 23 2005, 12:33
Из: Российская Империя
Пользователь №: 90
В чем может быть проблема?
Вот привожу содержимое Makefile:
## General Flags
PROJECT = name_project
MCU = at90s1200
TARGET = name_project.elf
CC = avr-gcc
## Options common to compile, link and assembly rules
COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=10000000 -O0 -fsigned-char
CFLAGS += -Wp,-M,-MP,-MT,$(*F).o,-MF,dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS += -nostdlib -Wl,-Map=name_project.map
## Include Directories
INCLUDES = -I"D:\Develop\WinAVR\avr\include"
## Objects that must be built in order to link
OBJECTS = tvdecnew.o
## Build
all: $(TARGET) name_project.lss
## Compile
tvdecnew.o: ./tvdecnew.S
$(CC) $(INCLUDES) $(ASMFLAGS) -c $<
##Link
$(TARGET): $(OBJECTS)
$(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
%.hex: $(TARGET)
avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS) $< $@
%.eep: $(TARGET)
avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@
%.lss: $(TARGET)
avr-objdump -h -S $< > $@
## Clean target
.PHONY: clean
clean:
-rm -rf $(OBJECTS) name_project.elf dep/ name_project.lss name_project.map
## Other dependencies
-include $(shell mkdir dep 2>/dev/null) $(wildcard dep/*)
При запуске отладки говорит что:
Coordinator: The object file does not contain source code information.
И переходит на отладку в окне disassembler, что не удобно.
С этим же файлом при компиляции "C" проекта отладчик работает по исходнику нормально!
haker_fox
сообщение Nov 24 2005, 04:29
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Объектный файл не содержит информации об исходном коде...
А в чем отлаживаете программу? Я так понял что в WinAVR'овском отладчике
Может быть попробывать отлаживать в AVRStudio?
И еще, я так понял, что это у Вас ассеблерная вставка в "сишном" коде?
Выбор.
ex51
сообщение Nov 24 2005, 06:18
Пользователь №: 90
То что объектный файл не содержит отладочной информации это я и так понял из сообщения, вопрос как раз в том почему!
Вроде все ключи для её генерации стоят.
Отлаживать я как раз и пытаюсь в студии(последняя 4,12), а она не хочет, только по дизассемблеру.
haker_fox
сообщение Nov 24 2005, 07:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Да, извините... этобыли мысли вслух...
Понятно, меня немного сбил makefile. Просто когда я работал с WinAVR, то там формат отладочного файла был coff (AVRStudio3) или extcoff (AVRStudio4). А строк, содержащих coff - я не нашел, поэтому и сделал такой глупый вывод.
Теперь, у меня возникли более осмысленные вопросы:
1. Версия WinAVR.
2. Вы подготавливаете makefile вручную или с помощью специальной программы, входящей в последнюю версию WinAVR20050214.
3. Какой отладочный файл Вы загружаете в AVRStudio? Coff или extcoff формат? Или ELF?
Сообщение отредактировал haker_fox - Nov 24 2005, 07:01
Выбор.
inco
сообщение Nov 24 2005, 08:42
Пользователь №: 7 984
Версия WinAVR-20050214
Makefile делал сам и пробовал использовть тот что генерит новая студия результат одинаковый.
Для отладки используется elf файл. Глядя на его содержимое видно что там нет ссылки на исходный файл, в то время как в elf файле который генерится для сишного исходника видна ссылка на source file
haker_fox
сообщение Nov 24 2005, 08:47
Познающий...
Из: г. Иркутск
Хм, Вы под разными никами на форуме?
Я так понял, Вы используете Си "встроенный" в AVRStudio? Я лично работал только с отдельным компиляторм. А makefile генерил, программой, которая входит в пакет компилятора и отладочный формат был extcoff.
Сообщение отредактировал haker_fox - Nov 24 2005, 08:49
Выбор.
ex51
сообщение Nov 24 2005, 09:41
Пользователь №: 90
Нет я использую винавр тот который я указал, не всроенный.
Я его использую давно, еще новой студии не было.
Но вот отлаживать ассемблерный текст у меня не получалось и раньше, даже с coff форматом.
Если Вам не трудно пришлите свой Makefile который у Вас работает в студии с ассемблерными файлами.
Или покажите здесь ту часть которая у Вас генерит coff из ассемблерного файла.
haker_fox
сообщение Nov 25 2005, 00:39
Познающий...
Из: г. Иркутск
К сожалению я никогда не пользовался ассембером в WinAVR, только в самой AVRStudio. Я только предполагал, что coff-формат может подойти. Прошу прощения, если я где-то выразился не так и ввел Вас в заблуждение.
P.S. Я уже 3 месяца, как использую IAR. Но все-равно у меня не было (пока) необходимости в ассембере.
И еще я что-то не совсем понял Вы используете чистый ассембер или вставки на ассембере в коде на Си? Если чистый, то лучше писать в AVRStudio на ассеблере, там с отладкой все ок. Сорри, если сказал известноеsmile.gif
В догонку... похоже тема интересна нам двоим... так может пообщаемся в аське? Мой ICQ UIN 339085018. А то вести диалог (именно диалог) в форуме не очень удобно.
Выбор.
Trollix
сообщение Nov 28 2005, 12:30
Пользователь №: 11 497
Меня тоже интересует, как добиться появления исходников ассемблерных модулей при отладке в Studio в связке WinAVR+AVR Studio!
Второй день пытаюсь добиться этого, но никак не получается.
"Родной" ассемблер при отладке в Studio позволяет видеть исходные тексты вместе с полученным итоговым результатом (особенно удобно проверять макросы), но, увы, этот ассемблер слишком убогий - нет даже возможности объявить несколько секций и т.д.и т.п.
И еще. Где есть документация по ключам командной строки WinAVR'овского С и ассемблера ( и командам последнего)? В полном виде и чтобы можно было нормально распечатать (pdf, html, doc, rtf)?
ReAl
сообщение Nov 28 2005, 17:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В поставке WinAVR идут info и читалка tkinfo - прикручивается иконка на десктоп при инсталляции WinAVR. Мне хватает.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
