> Нужен Flash программатор c поддержкой, Usb Debug Adapter фирмы Silicon Laboratories
mpavela2011
сообщение Jan 27 2012, 13:39
Пользователь №: 61 453
Нужна программа Flash программатора c поддержкой Usb Debug Adapter фирмы Silicon Laboratories и с возможностью прошивки Flash памяти процессора по банкам +SP.
Тот что скачивается сейчас с сайта Silicon не поддерживает программирование по банкам он льет только один файл.
Cтарый программатор который позволяет прошивать Flash память по банкам работает только с EC2 ...
редактор
сообщение Jan 30 2012, 12:22
Пользователь №: 28 315
Силабовская утилита прошивки через командную строку поддерживает программирование банков (в параметрах есть), хотя лично не пробовал.
ВИдел еще на ихнем сайте какую то оболочку, тоже позволяющую прошивать по банкам разные hex-файлы и присваивать уникальные номера из заданного диапазона.
На крайний случай можно написать свою прогу, тем более что интерфейсная библиотека для USB-адаптера доступна.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
_NB
сообщение Jan 30 2012, 15:40
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Из командной строки точно умеет шить по банкам
mpavela2011
сообщение Apr 10 2012, 13:45
Дайте пожалуйста ссылочку на описание командной строки, очень надо.
mpavela2011
сообщение Apr 11 2012, 07:14
Если Вы говорите про S I3 2 FL A S HUT I L I T Y CO M M A N D- LI N E, то таким образом невозможно шить по банкам, по крайней мере в описании такой настройки нет.
редактор
сообщение Apr 11 2012, 11:14
У меня вот такой файл в папке лежит, куда программа установиласьПрикрепленный файл  readme.txt ( 4.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 960
раздел Options
Options:
E - Full Erase (Erases all of User Space including Lock Bytes)
R - Set Run State at download completion (default= halt)
S - ONLY for use with F02X devices! Use this option if you wish
to download your hex file to the Scratchpad Memory on F02X devices.
Address range is 0000 to 007f.
L - Lock code space after download.
B1 - Download to bank 1
B2 - Download to bank 2
B3 - Download to bank 3
Сообщение отредактировал редактор - Apr 11 2012, 11:15
_NB
сообщение Apr 12 2012, 19:00
Всё работет:
FLASHUtilCL downloadusb -B1 Fr1.hex "" 0 0
FLASHUtilCL downloadusb -B2 Fr2.hex "" 0 0
FLASHUtilCL downloadusb -B3R Fr3.hex "" 0 0
редактор
сообщение Apr 13 2012, 07:37
mpavela2011! Вы уверены, что скачали нужную утилиту, у них недавно вышли CortexM3, он как раз 32-разрядный и не имеет банков.
Спрашиваю, потому что смутило
Хотя если этот путь для установки задавали сами, то ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
