> Проблема V-USB на ATmega88, Could not find device with vid=0x16c0 pid=5df
alux
сообщение Jan 29 2012, 11:44
Пользователь №: 4 447
Пытаюсь собрать USB-driver for AVR из примера hid-custom-rq.
Собрал проект на IAR для mega88PA. В результате система (Windows XP) HID-устройство определяется, но при попытке обратится к нему по команде set-led status выдает сообщение Could not find device with vid=0x16c0 pid=5df. То же самое происходит и на другом компьютере с Linux.
Собрал тот же проект на такой же схеме , только вывод D- подключен к PD0, на такой же плате на Mega8. Все определяется и работает, как положено. А под мега88 никак не хочет. Пробовал запитать мк мега88 без последовательных диодов, но с установленными стабилитронами на +3,6В на выводах D+, D-. Та же фигня. Пробовал и с стабилитронами +3,9В, и без стабилитронов. sad.gif
В проекте IAR для меги88 пробовал создать отдельный начальный сегмент размером 254 байт для usbRxBuffer[]. Не помогает...
В общем, версии закончились. Выкладываю проект на всеобщее обозрение. Может скажет кто, в чем может быть дело? Кто-нибудь запускал этот проект на мк кроме мега8 и тини2313 ?
Прикрепленные файлы
- alux   Проблема V-USB на ATmega88   Jan 29 2012, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
