> pal video
dimka333
сообщение Jan 31 2012, 23:22
Пользователь №: 61 056
Как правильно организовать вывод видеосигнала PAL 720х576 ?
Надо на экран тв выводить шесть цветных столбиков типа эквалайзер, высота столбиков зависит от уровня на входе
- типа цветомузыки.
Какой видеобуфер применить - Yamaha V9958 -архаизм с внешней памятью
допустим такая система PIC + VDC? , с пика подать rgb i synhro сигналы на vdc. Как сейчас реализуется видеобуфер ?
Спасибо
DAV
сообщение Feb 1 2012, 08:04
Пользователь №: 781
А зачем Вам видеобуфер? Вам нужны определённые зоны отсчетов по строке, а там до какой то строки либо цвет фона, либо цвет столбика.
dimka333
сообщение Feb 1 2012, 18:52
Да. но все равно нужен видео пал модулятор - там же цвет передается со вспышкой - так процем не сделать . можно только черно белое через два резистора выводить ( 0 - уровень синхро , 0.3 - черный)
как быть?
МП41
сообщение Feb 2 2012, 07:49
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Использовать AD725.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
DAV
сообщение Feb 2 2012, 09:01
Пользователь №: 781
Видеобуфер и кодер немного разные вещи. Кодервы и филипс (NXP) есть, но им на 27 МГц данные давать надо. Вроде МК есть с выходом ПАЛ (у Фрискале видел вроде iMX - смотреть лень), но это уже совсем другая история. Хотя и не дорогие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
