> UART получает только 16 байт! Остальное не принимает, Почему????
Ellochka
сообщение Feb 1 2012, 13:44
Пользователь №: 50 965
Принимаю данные от навигационной системы в ПЛИС по UART.
данные приходят 1 раз в секунду в количестве порядка 2500 байт.
Если завести выход навигационки на компьютер - передается все и как надо.
На ПЛИС сконфигурирован UART16550, размер буфера FIFO - 16 байт.
По факту получаются только 16 байт. Не понятно, то ли переполняется буфер и ПЛИС не успевает принимать данные (но странно же!! скорость настроена правильно), то ли FIFO не очищается (опять же странно - почему?).
В чем может быть причина? какие настройки, биты за это отвечают???
Ответов (1 - 3)
arttab
сообщение Feb 2 2012, 01:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
мой медиум думает что ты не выгребаешь данные из буфера
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
sparcmaster
сообщение Feb 2 2012, 04:19
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Какие из 2500 - первые или последние?
Ellochka
сообщение Feb 2 2012, 10:52
Буфер должен же очищаться при чтении??
Считываются первые 16 байт. Потом он просто игнорирует прием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
