> Длинные линии CAN, Как лучше сделать изоляцию
SanyaKID
сообщение Dec 26 2011, 08:22
Пользователь №: 20 359
Есть задача - построить сеть длинной до 1 км, на которой может быть до 100 устройств.
Есть 2 варианта схем:
Как лучше поступить по соотношению цена качество ? Стоит ли гальванически отвязывать земли питания и сигнала?
PS. Тут нет грозозащиты. Вопрос сейчас не в ней. Грозозащита будет сливать ток либо на общую землю (левый вариант) либо на CAN_GND (правый вариант). Соответственно они будут посажены на клеммы на корпусе устройства.
Ответов (1 - 1)
_3m
сообщение Dec 26 2011, 09:21
Пользователь №: 23 960
На мой взгляд развязывать земли питания и сигнала если они у вас идут в одном кабеле - это уже чересчур.
Когда питание подается от постороннего источника - тогда может быть смысл. Также может быть смысл если большое потребление и на падение GND1 больше допустимого синфазного напряжения на входе can приемника.
Преобразователи лучше берите 24->5V. 5V для питания кан трансивера сделаете линейником из 24-х, там потребление небольшое.
Разделили бы вы сеть на два сегмента - надежнее будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
