> Как лучше связать GND и землю?, в профильной не ответили..
king2
сообщение Feb 2 2012, 14:10
Пользователь №: 19 646
Есть устройство, поделенное на две части (по питанию):
- внешнее питание 24в, по массе связанное с внутренним 5в. Там живет куча светодиодов на большой плате, установленной на медных стойках на земляной полигон (алюминированная поверхность типа текстолита, прикрученная к металлоконструкции) (назовем их GND и EARTH).
- внешнее питание через DC-DC от 24в (для RS485), и кусок схемы для 485-го, развязанный оптронами (назовем тамошнюю массу GND2).
Как планирую защищаться:
1. Линии 485-го A и B - multifuse последовательно, и от каждой TVS-диод SMBJ6.0A до GND2 (скорость 9600, так что можно и напрямую подключить TVS диоды).
2. Между GND и GND2 - варистор вольт на 100, параллельно с керамикой 1210 на 10nF.
3. Между ПТВ и EARTH - варистор вольт на 100, параллельно с керамикой 1210 на 10nF.
Таким образом (как я думаю) помехи извне сольются на GND, а затем на GND2 и оттуда в землю. Напрямую - не могу сделать, потому что рядом с EARTH у меня есть только GND (а GND2 живет на мезонинном модуле).
Multifuse защитит от подключения линий 485-го к 24 вольтам (а может и к 220).
Керамика защищит от НП, а варисторы - от МП.
Прочность изоляции между частями схемы, подключенными к GND и GND2 - 1.5kV.
Необходимость сертификации не стоит, однако хотелось бы электробезопасности, а также разумного компромисса между помехоусточивостью и ценой защиты.
Чем мое решение плохое или хорошее? Как можно (нужно) улучшить? Почему?
Спасибо огромное заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
