> Ошибка загрузки NIOSII из EP1C12 и EPCS4
PICprojects
сообщение Feb 3 2012, 18:56
Пользователь №: 61 857
Здравствуйте! Мой уровень с NIOS - начальный. Прошу помочь решить проблему запуска NIOSII с EPCS
Используемая платформа: QuartusII v.11.0 + QSys.
Иcпользуемое железо: EP1C12 + EPCS4.
Программатор: USB Blaster самодельный (программирует отлично, правда Cyclon'ы не верифицирует).
__________________
Что работает:
При выполнении "Run As -> NIOSII Hardware" проект успешно стартует, светодиод мигает.
__________________
Что не работает (нужна ваша помощь):
Не могу залить весь проект во Flash.
Запускаю NIOSII Flash Programmer, выбираю
__________________
Что пробовал делать, но не помогло:
Пробовал компилировать NIOSII/e и NIOSII/s. Теперь, когда с лицензией дело поправил - различий нет.
Пробовал прошивать официальным программатором Terasic USB Blaster - тот же результат.
В NIOSII Flash Programmer в поле Files for Flash convertion пробовал по очереди и вместе указывать файлы *.elf и *.sof. Результаты следующие:
Info: Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Info: Resetting and pausing target processor: OK
Info: No EPCS registers found: tried looking at addresses
Info: 0x00011800, 0x00011900, 0x00011A00, 0x00011B00 and 0x00011C00
Info: Leaving target processor paused
Error: Error code: 8 for command: $SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer "E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/OK_epcs_flash_controller_0.flash" --base=0x11800 --epcs --accept-bad-sysid --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program
и при использовании не time-limited sof-файла:
Info: Info: *******************************************************************
Info: Info: Running Quartus II Convert_programming_file
Info: Info: Command: quartus_cpf --no_banner --convert --device=EPCS128 --option=E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.opt E:/Igor/Altera/NIOS_II/NIOS_II.sof E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.pof
Info: Info: Quartus II Convert_programming_file was successful. 0 errors, 0 warnings
Info: Info: Peak virtual memory: 113 megabytes
Info: Info: Processing ended: Fri Feb 03 22:52:30 2012
Info: Info: Elapsed time: 00:00:05
Info: Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:05
Info: Info: Command: quartus_cpf --no_banner --convert E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.pof E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.rpd
Info: Info: Peak virtual memory: 109 megabytes
Info: Info: Processing ended: Fri Feb 03 22:52:32 2012
Info: Info: Elapsed time: 00:00:01
Info: Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
Error: Error code: 8 for command: $SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer "E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.flash" --base=0x11800 --epcs --accept-bad-sysid --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program --erase-all --go
Также пробовал из Quartus программер прошивать *.pof файл. Прошивается корректно, но загружается не пойми что.
И еще разное пробовал - все описывать не буду. готов ответить на ваши вопросы при необходимости. Спасибо!
Stewart Little
сообщение Feb 4 2012, 09:20
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Для работы FlashPrtogrammer'а необходимо, чтобы в системе присутствовал компонент epcs_flash_controller, и чтобы вектор сброса процессора указывал на этот epcs_flash_controller.
А также при создании исполняемого кода для процессора нужно в bsp указать область памяти, где должен располагаться сегмент кода, и запретить исполнения кода с ресетового адреса.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
PICprojects
сообщение Feb 4 2012, 10:18
Спасибо за ответ!
epcs_flash_controller присутствует, вектор сброса процессора на него указывает.
Пробовал переназначать base address для epcs_flash_controller (не 0x00011800, а, например, 0x00) и получаю такую же информацию о ненайденных адресах только уже по новым, указанным мною, смещениям.
Может я неверно выбрал связку EPSC4 для EP1C12 - циклона?
PICprojects
сообщение Feb 4 2012, 15:52
Попробовал запустить на quartus II v.11.0sp1 - результат все тот же. Что делать?
PICprojects
сообщение Feb 4 2012, 19:15
Выполнил действия по инструкции-переводу от Егорова Антона "Загрузка программы из EPCS флеш памяти". ФАйл jic получил, но имею следующее:
Info: Started Programmer operation at Sat Feb 04 23:17:18 2012
Info: Configuring device index 1
Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020830DD
Info: Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
Error: Operation failed
Info: Ended Programmer operation at Sat Feb 04 23:17:19 2012
Wic
сообщение Feb 6 2012, 08:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
У вас ресет ниоса происходит после перезагрузке системы?
Stewart Little
сообщение Feb 6 2012, 09:12
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Еще одно обязательное требование - процессор должен иметь jtag debugger блок. У Вас он есть?
Если есть, то ищите косяки в настройках Target connection в NiosII SBT или у cебя на плате.
PICprojects
сообщение Feb 6 2012, 19:20
Не уверен. Скорее я сомневаюсь.. а как проверить/назначить?
jtag debugger блок у меня имеется, уровень 1.
Еще одна мысль? на сколько важно подключачть линию TCK JTAG интерфейса к GND? У меня подтянута к +5В. Однако при обычном программировании сбоев не возникает.
Еще пробую следующие шаги:
В содержимом системы QSYS для модуля cpu -> JTAG_Debug_Module включил checkbox с названием "Include debugreq and debugack signals". Форму поменял на следующую:
Теперь.. куда подключать и надо ли вывод "jtag_debug_module_conduit"??
Еще добавлю... После заливки процессора из Quartus загорается светодиод, посаженный на линию порта LED_PIO. Когда пытаюсь загрузить систему ч/з NIOS Programmer - он потухает. получается ресет происходит? Чувствую, что буду разговаривать с Вами на одном языке, когда разбирусь с этим до конца.
Wic
сообщение Feb 8 2012, 09:48
Из: Новосибирск
JTAG ресет я обычно цепляю на все ресеты, в правильности этого не уверен, но вроде никогда не мешало. "jtag_debug_module_conduit" такого у меня вообще нету, стоит уровень JTAG - 3.
Ресет должен логикой подключаться на короткое время на VCC потом выключаться совсем. До этого у меня вообще ниос не отвечал.
PICprojects
сообщение Feb 8 2012, 15:27
РАЗОБРАЛСЯ!! biggrin.gif Работает проект в связке Quartus II 9.1 + NIOS 9.1 (еще опробовано с NIOS 11.0). В деталях как разберусь - отпишусь.
Orochi
сообщение Mar 6 2012, 00:27
Из: Кострома
Пользователь №: 66 096
А не наоборот? В нормальном режиме работы reset_n = 1, при сбросе reset_n = 0;
Попытался повторить по инструкции-переводу от Егорова Антона "Загрузка программы из EPCS флеш памяти" после всех махинаций аппаратная часть грузится (контрольный светодиод моргает) а программная (nios) нет. Вектор сброса надо указывать на EPCS?
Что может быть не так?
Сообщение отредактировал Orochi - Mar 6 2012, 01:08
Orochi
сообщение Mar 9 2012, 20:40
Из: Кострома
Вопрос снят.
Сообщение отредактировал Orochi - Mar 9 2012, 20:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
