> применене SPB800
Demon_M1
сообщение Feb 5 2012, 14:34
Пользователь №: 70 092
Здравствуйте!
Подскажите, возможно ли передавать пакет данных (60 бит) с частотой около 250 Гц посредством
wi-fi модуля spb800 при скорости UART 115200 б/с?
Тестируемые ранее модули ZigBee и Xbee Pro показали предел часты передачи - 50 Гц.
Ответов (1 - 4)
sevastianovd
сообщение Feb 6 2012, 01:37
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
60 bit @250 Hz=15000 b/sec + служебные, абсолютно реально (конечно если речь не идет о жестком реальном времени)
странно, что у вас не получилось на zigbee, скорее всего проблема в серверной части,
через недельку-другую сам буду поднимать zigbee сеть, там посмотрю
Demon_M1
сообщение Feb 6 2012, 06:16
Здравствуйте sevastianovd!
Тестирование модулей ZigBee(Telegesis) и Xbee Pro проводилось следующим образом:
1 устанавливались функции передачи данных с 4-х встроеных АЦП;
2 передача привязывалась к сигналу кнопки 1 на отладочной плате (Kit);
3 отключили все проверки пакетов;
3 на контакт кнопки подавались импульсы от внешнего генератора 1, 5, 10, 20...100, 200...1000 Гц;
4 выше частоты передачи 50 Гц не получилось.
Обратились к разработчикам устройств. Те попросили, что если у нас получится передача свыше 50 Гц таким образом, связаться с ними. (получили 65 Гц, но нестабильные).
Вероятно, что проц. модуля забит доп. функциями так, что на передачу данных у него тупо ресурсов не хватает. Да и в в спецификации скорость передачи данных в пределах 300 б/c
sevastianovd
сообщение Feb 6 2012, 08:21
Из: Омск
интересная штука,
у меня уже счет оплачен на модули etrx2 telegesis, как приедут попробую.
250kbit/s over the air data rate – NB Actual usable data throughput with ZigBee is 20kbps. - вот что в доке на etrx2, так что должно работать.
>Да и в в спецификации скорость передачи данных в пределах 300 б/c - на несущей 2,4 ГГц - маловато
а на отладочной плате сигнал с кнопки на внешнее прерывание заведен?
я бы лучше попробовал программно слать пакеты один за одним, можно по таймеру, вы можете терять время на опросе кнопки.
Demon_M1
сообщение Feb 6 2012, 11:04
Прошу прощения.
Действительно скорость передачи данных 250 кб/с (описка). Сигнал с кнопки был установлен как внешнее прерывание.
Использовался модуль etrx35х telegesis с прошивкой R305 AT Commands. Перед идеей с прерыванием пробовали использовать внутренний таймер. Все равно не более 50 Гц (на таймере еще меньше).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
