Проблема в следующем хочу использовать LabVIEW PDA MOdule 7.1. Но для его эксплуатации необходима установка eMbedded Visual C++ 4.0.
Выкачал eMbedded Visual C++ 4.0 SP4 (69Мб), ставлю пишет следующее:
- eMbedded Visual C++ 4.0 is not installed and is required continue. - eMbedded Visual C++ 4.0 SP4 setup was interrupted. Your system has not been modified. To install this program at a later time, please run the installation again.
Почему не ставиться не пойму? LabVIEW PDA MOdule не работает. В чем причина? Может что еще нужно для корректной работы LabVIEW PDA MOdule? Но в readme к LabVIEW PDA MOdule сказано, что нужен eMbedded Visual C++ 4.0 и все. Но он не устанавливается....
