> Compасt PСI (распайка нижнего разъема)
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 6 2012, 10:03
Пользователь №: 32 353
Всем доброго времени суток!
С вышеупомянутым интерфейсом сам плотно не работал, поэтому решил проконсультироваться.
Сейчас стоит вопрос выбора одноплатного компа (3u или 6u - неважно). Существенное требование: возможность вывода lan-порта на бакплейн через нижний разъем.
Вопрос: контакты вывода сигналов для разных фирм-производителей стандартизованы? То есть выводы LAN-интерфейса (если таковой конечно есть на кплате компа) всегда выходят на одинаковые контакты или нет?
Если можно посоветйте что-нибудь почитать.
P.S.: Поясню, выбрал я допустим одну плату, но вдруг по замене не удается достать. Так могу ли я поставить туда же одноплатный комп другого производителя?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Ответов (1 - 11)
vitan
сообщение Feb 6 2012, 10:11
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Распиновка стандартная. Все подойдет. Непонятно только, что Вы считаете нижним разъемом. Если J1 (P1), то там места для юзеровских пинов как бы нету, в т.ч. и для LAN.
Уточните, имеется ввиду PICMG 2.0 R3.0?
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 6 2012, 12:13
2vitan:
Спасибо за ответ.
Да, имеется ввиду J1 (P1). Есть там LAN? Или там только аналоги сигналов интерфейса pci? Вопрос именно в этом.
Насчет версии PICMG не уверен, пусть будет PICMG 2.0 R3.0.
Наверное мне как раз этот стандарт и надо почитать? Может тогда и ссылкой поделитесь? Или есть в закромах?
P.S.: Может тогда только платы высотой 6u подойдут? А там на верхнем разъеме J2 присутствует взаимозаменяемость?
vitan
сообщение Feb 6 2012, 12:34
Определитесь сначала со стандартом. PICMG 2.0 R3.0 - это PCI. На разъеме J1 у него нету ничего, кроме PCI, без вариантов. Читать можно в закромах. В конструктиве 3U разъем J2 отводится либо под PCI х64, либо под юзера (можно запихать туда и LAN в т.ч., в этой спецификации не оговорено). Для 6U многообразие побольше, Вам какой нужен модуль?
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 6 2012, 13:40
2vitan:
Спасибо за ответ!
Подходит любой ряд модулей с трасляцией на бакплейн lan-интерфейса.
В такой постановке задачи подходит только 6U. Но если в спецификации не оговорено, то ни о какой взаимозаменяемости, и уж тем более от разных производителей, и речи быть не может. Я конечно почитаю еще спецификацию, но Вашего ответа уже достаточно.
Спасибо!
vitan
сообщение Feb 6 2012, 13:48
Почитайте. Могу предложить своей разработки, если что...
Есть еще PICMG 2.16, возможно это понимается под CompactPCI? Там расположение стандартизовано и будет взаимозаменяемость.
gosu-art
сообщение Feb 12 2012, 06:46
Пользователь №: 52 939
А кто нибудь пробовал делать cPCI BackPlane?
vitan
сообщение Feb 12 2012, 08:30
А что интересует?
gosu-art
сообщение Feb 12 2012, 10:52
Цитата(vitan @ Feb 12 2012, 11:30) *
А что интересует?
ну, например, наподобие таких:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/208088
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/208090
Самое сложное - плата. Слоев там наверняка больше 4х. Чет я не нашел кто ее может изготовить.
vitan
сообщение Feb 12 2012, 12:41
Изготовить могут многие, насчет России не знаю, но в Китае много кто. В т.ч. и через наших посредников. Обычное дело...
Hoodwin
сообщение Feb 13 2012, 12:27
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
gosu-art
Дело даже не в том, сколько там слоев, а в том, что толщина backplane равна 4 мм (!), чтобы плата была достаточно жесткая. А это значит, что переходные отверстия в такой плате будут иметь очень большие диаметры сверловки. При стандартном ratio 8:1 - минимальное отверстие 0.5мм. А контактная площадка и того больше. Все это накладывает приличные ограничения на трассировку таких плат.
Еще я рекомендую искать плату 3U с правым расположением системного слота. Объясняется это тем, что системная плата формата 3U довольно мала, и часто должна иметь двойную ширину (8HP), чтобы на ней уместились все разъемы ввода-вывода и навесной радиатор и жесткий диск. Так вот, эти навески загораживают собой один слот, но при правом расположении системного слота слот не пропадает, а при левом - пропадает. На ваших фото - системный слот всюду слева.
eugen_pcad_ru
Сигналы LAN не являются стандартными, поэтому каждый производитель будет их делать под себя, и для унификации Вам нужно искать не только системную плату, но и парную ей rear-io плату. Вот именно парами и будет взаимозаменяемо, скорее всего.
Если Вы планируете свою закрытую сеть, то можете вывести сигналы LAN на выводы BRSVP2*, которые по стандарту разводятся на кроссплате шиной, то есть соединяют выводы всех разъемов. Я вот пробовал этот вариант, правда не с Ethernet, работает. Но для этого вроде-бы нужна кроссплата с поддержкой 64-бит PCI, в противном случае там все такие выводы независимы.
Еще можете посмотреть, для варианта 6U есть какое-то расширение стандарта, в котором как раз на разъеме P3-5 имеется разводка для LAN, стандартная.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Feb 13 2012, 12:49
Alexe
сообщение Dec 12 2014, 13:11
Пользователь №: 34 075
Цитата(eugen_pcad_ru @ Feb 6 2012, 16:40) *
2vitan:
Спасибо за ответ!
Спасибо!
Также посмотрите модули в соответствии со спецификацией CpmpactPCI Serial высотой 6U
Например от российского производителя Fastwel http://www.fastwel.ru/products/vstraivaemy.../3u/506780.html
спецификация CpmpactPCI Serial тут http://picmg.org/openstandards/compactpci-serial/
2vitan:
Спасибо за ответ!
Спасибо!
Также посмотрите 3U модули в соответствии со спецификацией CpmpactPCI Serial
Сообщение отредактировал Alexe - Dec 12 2014, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
