2 страниц V   1 2 >
> GCC и C++ для Cortex-M3
Pavel V.
сообщение Feb 6 2012, 12:20
Пользователь №: 17 742
Пытаюсь собрать следующий код:
CODE
#include "LPC17xx.h"
typedef enum
ePort0,
ePort1,
ePort2,
ePort3,
ePort4
} LPCPort;
typedef enum
eHigh,
eLow
} LPCActive;
typedef enum
eInput,
eOutput
} LPCDirection;
template<LPCPort port, uint8_t pin, LPCActive activestate = eHigh> struct Pin;
template<LPCPort port, uint8_t pin, LPCActive activestate>
struct Pin
static const uint32_t mask = 1UL << pin;
LPC_GPIO_TypeDef* GetPointer()
return (port == ePort0 ? LPC_GPIO0 :
port == ePort1 ? LPC_GPIO1 :
port == ePort2 ? LPC_GPIO2 :
port == ePort3 ? LPC_GPIO3 :
LPC_GPIO4);
void On()
activestate == eHigh ?
GetPointer()->FIOSET = mask :
GetPointer()->FIOCLR = mask;
void Off()
GetPointer()->FIOCLR = mask :
GetPointer()->FIOSET = mask;
void Mode(LPCDirection dir)
dir == eOutput ?
GetPointer()->FIODIR |= mask :
GetPointer()->FIODIR &= ~mask;
uint32_t IsActive()
uint32_t ret = GetPointer()->FIOPIN & mask;
if (activestate == eHigh)
return ret > 0 ? 1 : 0;
else
return ret > 0 ? 0 : 1;
CODE
class IOutput
public:
IOutput()
virtual ~IOutput()
virtual void Set(uint32_t state) = 0;
virtual uint32_t Get() = 0;
class Output: public Pin<port, pin, activestate> , IOutput
public:
Output()
_pin.Off();
_pin.Mode(eOutput);
virtual ~Output()
state ? _pin.On() : _pin.Off();
return _pin.IsActive();
private:
Pin<port, pin, activestate> _pin;
Если собирать вот такой main.cpp:
Pin<ePort4, 29, eHigh> g_testPin;
int main(void)
    while (1) {
        g_testPin.On();
        g_testPin.Off();
Все ОК, выходной файл 800 байт.
Но если попробовать вот такой main.cpp:
Output<ePort4, 29, eHigh> g_testPin;
int main(void)
    while (1) {
        g_testPin.Set(1);
        g_testPin.Set(0);
Линкер начинает ругаться:
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-abort.o): In function `abort':
abort.c:(.text.abort+0xa): undefined reference to `_exit'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
sbrkr.c:(.text._sbrk_r+0xc): undefined reference to `_sbrk'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-signalr.o): In function `_kill_r':
signalr.c:(.text._kill_r+0xe): undefined reference to `_kill'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-signalr.o): In function `_getpid_r':
signalr.c:(.text._getpid_r+0x0): undefined reference to `_getpid'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-writer.o): In function `_write_r':
writer.c:(.text._write_r+0x10): undefined reference to `_write'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-closer.o): In function `_close_r':
closer.c:(.text._close_r+0xc): undefined reference to `_close'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-fstatr.o): In function `_fstat_r':
fstatr.c:(.text._fstat_r+0xe): undefined reference to `_fstat'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-isattyr.o): In function `_isatty_r':
isattyr.c:(.text._isatty_r+0xc): undefined reference to `_isatty'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-lseekr.o): In function `_lseek_r':
lseekr.c:(.text._lseek_r+0x10): undefined reference to `_lseek'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-readr.o): In function `_read_r':
readr.c:(.text._read_r+0x10): undefined reference to `_read'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Test2.elf] Error 1
Пытался подсунуть заглушки системных функций, тогда собирается, но размер выходного файла больше 40 Кб sm.gif
Если для класса Output убрать наследование от абстрактного класса IOutput, линкер требует только функцию _sbrk, хотя тоже непонятно почему, ведь в программе нигде не используется динамическое выделение памяти..
Тулчейны пробовал разные - эффект сохраняется.
Ключи компиляции и сборки:
Оптимизация -O2
# GCC
GCFLAGS = -O$(OPTIMIZATION) -gdwarf-2 -mcpu=cortex-m3 -mthumb -mthumb-interwork -mlong-calls -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wextra --std=gnu99 -DTNKERNEL_PORT_CORTEXM3
GCFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(INCDIRS)) -I.
# G++
GPFLAGS = -O$(OPTIMIZATION) -gdwarf-2 -mcpu=cortex-m3 -mthumb -mthumb-interwork -mlong-calls -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wextra -fno-rtti -fno-exceptions -DTNKERNEL_PORT_CORTEXM3
GPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(INCDIRS)) -I.
# Assembler
ASFLAGS = $(LISTING) -mcpu=cortex-m3 -mthumb -x assembler-with-cpp
ASFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(INCDIRS)) -I.
# Linker
LDFLAGS = -T$(LSCRIPT) -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O$(OPTIMIZATION) -Wl,-Map=$(PROJECT).map,--cref -nostartfiles -fno-exceptions -fno-rtti -Wl,--gc-sections
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 6 2012, 19:48
Причина редактирования: [codebox]
Good News Everyone!
neiver
сообщение Feb 6 2012, 14:33
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Деструкторы надо выкинуть, они всё равно никогда не будут вызваны. Это инфраструктура поддержки деструкторов для глобальных объектов с виртуальными функциями такая. Эти деструкторы регестрируются с помощью функции atexit, которая тянет за собой кучу всего остального.
Pavel V.
сообщение Feb 6 2012, 15:43
Спасибо! Действительно, удаление деструкторов помогло sm.gif Как все оказалось просто.
Good News Everyone!
AHTOXA
сообщение Feb 6 2012, 18:01
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Правильное решение таково: при использовании в проекте чисто виртуальных функций надо добавить к проекту следующий файл: тынц!
Если бы я знал, что такое электричество...
alx2
сообщение Feb 7 2012, 05:25
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Это Вы думаете, что не используется. sm.gif А линкер думает иначе.
Почему линкер требует тот или иной вимвол, можно узнать из map-файла. Там линер подробно указывает, какой символ из какого модуля берется и кто его затребовал.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Pavel V.
сообщение Feb 7 2012, 05:51
Убрал только деструкторы и проблема исчезла. В том числе при использовании чисто виртуальных функций. Может поправили уже?
Пробовал даже такой пример:
int main(void)
    while (1) {
        IOutput *pa = (IOutput *)&g_testPin;
        uint32_t a = pa->Get();
        if(a)
            pa->Set(0);
        else
            pa->Set(1);
Компилится без проблем:
arm-kgp-eabi-size Test2.elf
   text       data        bss        dec        hex    filename
    956          4        264       1224        4c8    Test2.elf
Я, к сожалению, пока не очень в нем ориентируюсь, но невооруженным взглядом видно, что использование деструкторов в абстрактных классах тянет за собой exceptions и другую требуху, несмотря на запрещающие флаги компилятора.
Good News Everyone!
AHTOXA
сообщение Feb 7 2012, 08:10
фанат дивана
Из: Уфа
Ух ты, точно! Попробовал arm-kgp-eabi-gcc 4.7.0 20110328 (experimental) - работает без sys.c. Это радуетsm.gif
Pavel V.
сообщение Feb 7 2012, 09:38
Тулчейн от CodeSourcery (последняя версия) тоже корректно компилирует.
Good News Everyone!
neiver
сообщение Feb 7 2012, 09:45
Из: Саратов
Да, кстати, а зачем делать абстрактные интерфейсы типа IOutput на таком низком уровне как линии ввода вывода?
Моя скромная практика показывает, что много эффективнее по размеру и скорости кода сделать класс Pin полнностью "статическим" и передавать в использующий его код в виде шаблонных параметров. А абстрактные интерфейсы с виртуальными функциями городить уже на уровне повыше.
Ну, а я по случаю порекламирую свою библиотеку по работе с портами. Помимо работы с отдельными линиями там эффективно реализованна работа с произвольными группами линий.
Вот так определелен класс линии ввода-вывода:
https://github.com/KonstantinChizhov/Mcucpp.../mcucpp/iopin.h
Порт ввода-вывода для STM32:
https://github.com/KonstantinChizhov/Mcucpp...M/Stm32/ports.h
Приме использования для STM32:
https://github.com/KonstantinChizhov/Mcucpp..._STM32/main.cpp
Сйечас у меня есть более-менее протестированные порты для AVR, MSP430 и STM32. Еще мне люди присылали свои реализации портов для LPC17xx и STM8, но я их не тестировал и в репозиторий не выкладывал.
ReAl
сообщение Feb 7 2012, 11:21
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А можно их оба мне на real at real.kiev.ua? Я потестирую :-)
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Pavel V.
сообщение Feb 7 2012, 12:39
neiver
Спасибо за ссылки, буду изучать sm.gif По коду не сразу получается воткнуть, надо будет для себя диаграммки нарисовать для наглядности.
У меня GPIO в проектах в основном для "медленных" операций используются, типа управления питанием внешних модулей, поэтому накладными расходами на вызов функций работы с портами особо не заморачивался. Зато очень удобно передавать куда угодно по ссылке.
Будьте добры мне тоже на почту реализацию для LPC17хх, как раз сейчас с этим процессором работаю (павел AT posten.ru).
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 7 2012, 13:05
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Good News Everyone!
Pavel V.
сообщение Feb 9 2012, 07:00
Кстати, заметил еще одну особенность - при уровне оптимизации -O0 проблема сохраняется, тянутся системные вызовы. Начиная с -O1 перестают.
Good News Everyone!
Brain13
сообщение Jan 16 2013, 06:50
Пользователь №: 52 078
Чтобы не плодить новые темы пишу здесь.
Здравствуйте.
Решил попробовать использовать полиморфизм в МК.
написал такой код:
CODE
// IOutDevice.h
class IOutDevice
public:
virtual void On(void) = 0;
virtual void Off(void) = 0;
// PC0LED.h
class PC0_LED : public IOutDevice
public:
PC0_LED();
virtual void On(void);
virtual void Off(void);
// PC0LED.cpp
PC0_LED::PC0_LED()
void PC0_LED::On()
GPIO_PinOutSet(gpioPortC, 0);
void PC0_LED::Off()
GPIO_PinOutClear(gpioPortC, 0);
// PC1LED.h
class PC1_LED : public IOutDevice
public:
PC1_LED();
// PC1LED.cpp
PC1_LED::PC1_LED()
void PC1_LED::On()
GPIO_PinOutSet(gpioPortC, 1);
void PC1_LED::Off()
GPIO_PinOutClear(gpioPortC, 1);
// main.cpp
int main(void)
init();
PC0_LED pc0;
PC1_LED pc1;
IOutDevice*dev[2];
dev[0] = &pc0;
dev[1] = &pc1;
while (1)
dev[0]->On();
dev[1]->On();
delay(2000000);
dev[0]->Off();
dev[1]->Off();
delay(2000000);
// Интерфейс IOutDevice, и 2 класса его реализующих для PC0 и PC1.
Все время думал, что для абстрактных методов необходим rtti. И компилировал без опции -fno-rtti (размер программы 10456). В этом топике увидел, что работает и с опцией -fno-rtti, попробовал - раотает (размер программы 2228).
Вопрос: почему код успешно компилируется с опцией -fno-rtti без ошибок? Разве для использования абстрактных методов не нужен rtti?
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2013, 08:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Brain13 @ Jan 16 2013, 08:50) *
Нет, не нужен. Полиморфизм реализуется таблицами указателей на виртуальные функции (vtbl) для каждого класса и указателем на таблицу своего класса в каждом объекте. Имея указатель на объект вы можете найти его таблицу указателей и в ней найти указатель на нужную реализацию метода. И все, никакого мошенничества.
dxp
сообщение Jan 16 2013, 08:37
Сообщение #15
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Brain13 @ Jan 16 2013, 13:50) *
1. Что такое абстрактные методы?
2. RTTI - Run-Time Type Identification - определение типа на этапе выполнения. Причём тут полиморфизм, который требует просто наследования и виртуальных функций, механизм реализации которых - это таблицы указателей на функции? Для полиморфизма не требуется никакая информация о типах на этапе выполнения.
RTTI потребуется, если будете использовать dynamic_cast<>.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.04157 секунд с 7
