2 страниц V  < 1 2
> GCC и C++ для Cortex-M3
Brain13
сообщение Jan 18 2013, 05:48
Пользователь №: 52 078
Цитата(dxp @ Jan 16 2013, 11:37) *
1. Что такое абстрактные методы?
Абстрактный метод = виртуальный метод без реализации.
2. RTTI - Run-Time Type Identification - определение типа на этапе выполнения. Причём тут полиморфизм, который требует просто наследования и виртуальных функций, механизм реализации которых - это таблицы указателей на функции? Для полиморфизма не требуется никакая информация о типах на этапе выполнения.
RTTI потребуется, если будете использовать dynamic_cast<>.
Хммм... а я думал что, для вызова виртуальных методов необходимо вначале узнать реальный тип объекта, а лишь затем вызвать его переопределенный метод. Я считал, что определением реального типа объекта и занимается rtti. Походу я чего-то не понимаю.
Вот в вике написано о виртуальных методах:
Цитата(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4)
То есть, в случае виртуальной функции, для определения реализации функции используется информация о типе объекта и вызывается «правильная» реализация, независимо от типа указателя. При вызове невиртуальной функции, компилятор руководствуется типом указателя или ссылки, поэтому вызываются две разные реализации function2(), несмотря на то, что используется один и тот же объект.
Так получается что инфа о типе не используется, а используется таблица указателей на виртуальные функции (vtbl)?
А что тогда делает rtti, и зачем нужен dynamic_cast<>? Можно примерчик?
dxp
сообщение Jan 18 2013, 12:01
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Brain13 @ Jan 18 2013, 12:48) *
Это называется "чистая виртуальная" - pure virtual - функция. Никаких абстрактных методов в С++ нет, есть только абстрактные базовые классы. Кстати, "виртуальный метод" - масло масляное. В терминах С++ виртуальная функция - это и есть метод. Т.е. функции-члены могут быть обычными и виртуальными, последние и являются методами, а обычные функции-члены остаются обычными функциями-членами, никакими методами они не являются.
Реальный тип объекта и узнаётся... на этапе компиляции. Компилятор смотрит тип объекта и проверяет, можно ли для этого типа вызвать виртуальную функцию. Если можно, то организует вызов, но не прямой, как в случае с обычной функцией, а через указатель vtbl, откуда извлекается указатель на вызываемую функцию. Всё организуется на этапе компиляции.
Мутно написано. Правильный вариант - см выше.
RTTI нужно, когда действительно надо на рантайме решить, что делать с объектом. Например, есть некий приёмник сообщений, сообщения могут быть разного типа, и нужно каждый тип обрабатывать по-своему. Вот тут информация о типе и нужна реально. dynamic_cast<> позволяет проверить соответствие объекта ожидаемому типу. Накладные расходы, зато можно строить систему, которую не нужно каждый раз пересобирать при добавлении/изменении типов сообщений. Кстати, стандартный механизм RTTI универсален и довольно тяжёл, поэтому в embedded частенько имеет смысл реализовывать что-то своё (внедрение информации о типе в объекты).
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
