> Согласование цепи и проволочка как антенна.
pq_bd
сообщение Feb 6 2012, 14:21
Из: Полтава
Пользователь №: 22 008
Доброго время суток. Помогите пожалуйста решить или понять согласование цепи 2.45GHz. Имеем PA+LNA(cc2590) антенный порт имеет импеданс 61,723-j8.383 после фильтра имеем 44,351+j40.906. Необходимо подключить антенну в виде проволочки диаметром 0,5мм и длинной 30мм, посчитанный программой MMANA-GAL импеданс, 2,670-j1889.663. В просчетах получается полная бяка, так ли это будет в живую? Может неправильно посчитан импеданс антенны или необходимо добавить какие-то элементы для согласования? Конструктивно должно выглядеть типа припаянной проволочки к ПП. Не могу понять куда двигаться дальше, что делать. Прошу вашей помощи.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
SmarTrunk
сообщение Feb 6 2012, 14:30
Пользователь №: 65 195
А исходя из чего длина проволочки-антенны взята именно 30 см? Имеется в виду, что это будет стационарная вертикальная антенна?
pq_bd
сообщение Feb 6 2012, 14:45
Из: Полтава
Из расчета 1/4 длинны волны, 2,45GHz=122.364mm/4=30.591 миллиметров. Антенна(кусочек провода) припаивается на печатную плату в близи фильтра. Направление антенны не имеет значения.
Aner
сообщение Feb 6 2012, 14:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если антенна, 1/4 длинны волны, то что будет противовесом или землей? От этого много чего зависит. MMANA-GAL не предназначена для этих частот, лучше пользоваться другими программами для этого. Направление антенны имеет значения, от этого также зависят ее характеристики.
pq_bd
сообщение Feb 6 2012, 15:13
Из: Полтава
Для простоты понимания прикрепляю картинку. По поводу противовеса это вопрос. У китайских приемниках для моделистов как-то согласовано, висит, торчит, телепается и работает на 500-900м, а у менгя 10dBm максимум 100метров прямой видимости.
Aner
сообщение Feb 6 2012, 15:49
Из: СПБ
Тогда делайте как у китайцев, и не морочте себе голову. Хотите разобраться в антенной технике, почитайте книжки по современным антеннам. Там все есть для этого вашего простого случая. Хотите посчитать сами, пользуйтесть программами MWO, Feko, Antenna magus. В вашем случае будет работать на 100 метров и без фильтра, просто воткните вашу проволку на выход и все. Ну будет нехороший КСВ (2...4) потеряете ~50%, и ничего, зато как у китайцев.
pq_bd
сообщение Feb 6 2012, 16:42
Из: Полтава
В том-то и дело, что случай не простой, а морочить голову это по профессии призвание. Устройство серийное, ответственное, компактное, бюджет ооочень маленький, вот и морочу себе голову. Китайский я привел в пример по которому ориентироваться как набор минимальных требований. Программы известны, но пользуюсь только бесплатными. Тыкать можно что угодно и куда угодно, нужна обоснованность. Нуждаюсь в совете или решении, того и попросил помощи знающих.
Тем более что это
Aner
сообщение Feb 6 2012, 17:22
Из: СПБ
подойдет F-антенна или Smart-антенна?
pq_bd
сообщение Feb 6 2012, 17:42
Из: Полтава
Proffessor
сообщение Feb 7 2012, 06:06
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(pq_bd @ Feb 6 2012, 19:42) *
Вы шли в правильном направлении но неверным курсом. Чтобы результаты расчета импеданса были близки к реальности, надо в ммане задавать реальную землю с малой проводимостью и малой проницаемостью. Либо смоделировать как геометрически несимметричный вибратор в свободном пространстве, у которого верхнее плечо проволочка, нижнее - в виде пустой горизонтальной рамки по размерам платы трансивера. Кроме того для мманы есть примочка: NEC для MMANA, сделана специально для правильного расчета импеданса, очень желательно пользоваться в таких случаях, распространяется свободно, найдете в инете. Далее для реального импеданса проволочки рассчитываете согласующую цепь.
Кстати для нижнего плеча в виде горизонтальной рамки размерами 50х100мм (проволочка на 30мм торчит с угла вверх) у меня получилось 59,73-j95.1 ом, что больше похоже на правду. Хотел прислать файл, но мне запрещено загружать такой тип файлов.
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 7 2012, 14:06
Georgy
сообщение Feb 7 2012, 12:57
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Не проще ли припаять проволочку 40 см, и постепенно её откусывая найти самую большую дальность действия или наибольшую напряжённость сигнала в дальней зоне?
Коллектив-Большая Сила!
Aner
сообщение Feb 7 2012, 13:03
Из: СПБ
так делать не надо.
Georgy
сообщение Feb 7 2012, 13:17
Уставать стал
Из: Севастополь
Это пуркуа?
Proffessor
сообщение Feb 7 2012, 13:42
Цитата(Georgy @ Feb 7 2012, 15:17) *
Это пуркуа?
Потому что даже методом подбора длины проволочки нельзя будет добиться ее входного сопротивления 50ом, обязательно будет какая-то реактивная составляющая. Это только в идеальном случае, когда вертикальный четвертьволновый вибратор находится над безконечной идеально проводящей поверхностью, его входное сопротивление активно, но тем не менее равно даже не 50, а всего лишь 36ом. Поэтому согласование все равно нужно, а для того, чтобы правильно согласовать, надо расчетом прикинуть хотя бы приблизительно импеданс проволочки.
Если входное сопротивление штырька действительно Zi=60-J*95ом, как посчитала моя ммана, то здесь для хорошего согласования достаточно лишь скомпенсировать реактивную составляющую антенны и плюс еще реактивную составляющую антенного порта трансивера -J*8ом, включив последовательно со штырьком индуктивность 6,8nH.
После этого можно смело экспериментировать с откусыванием и прочим, добиваясь максимальной дальности связи.
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 7 2012, 14:05
Georgy
сообщение Feb 7 2012, 14:49
Сообщение #15
Уставать стал
Из: Севастополь
Хорошо, но гладко сделать рассчёт вряд ли удастся, и добавленный или отрезанный кусочек проводка снивелирует погрешность рассчёта 6,8 наногенри. Нанотехнология ... Буде короче или длиннее 1/4 длины на немного, и ничего страшного.
Ну а цель действа в получении максимального поля а не воображаемого какого-то сопротивления. другое дело если конструктивную ёмкость добавить, типа другого проводка, и ею, болезной, проводить настройку на максимум отдачи. Или скрутить спиралью начало проволочки-антенны, изобразив т.о. "L" составляющую.
Глобально увеличить дальность, до 500 вместо 100 метров только антенной из проволочки вряд ли возможно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
