> отказы сегментных LCD
rx3apf
сообщение Feb 7 2012, 08:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Проблема - наблюдаются отказы сегментных LCD (этакие пятна-кляксы на экране). Ну, при ударе - все вроде бы понятно. А просто от "лежания" ? А теперь меня прямо озадачили - такое появляется при охлаждении до -20. Причем, якобы, в том случае, если на индикатор подано напряжение. Т.е. устройство охлаждают, оттаивают - пятна. А обесточенное охлаждают, оттаивают, включают - нормально. Ну, репрезентативность выборки пока невелика и у меня есть определенные сомнения в выводах. Однако - что является причиной появления таких артефактов на экране ? Я всегда считал, что это проявление разгерметизации (причем заметно, что в большинстве случаев дефект расползается от края, однако бывают и обособленные пятна, в глубине). Кто подскажет ?
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
halfdoom
сообщение Feb 8 2012, 08:24
Пользователь №: 2 072
Может поэтому:
Liquid crystals solidify under low temperature (below the storage temperature range) leading to defective orientation or the generation of air bubbles (black or white). Air bubbles may also be generated if the module is subject to a low temperature
i-mir
сообщение Feb 13 2012, 07:16
Из: Киев
Пользователь №: 57 986
Попробуйте увеличить напряжение управления индикатором при минусовой температуре.
Посмотрите по графикам в инете, примерно коэфициент по напряжению 1.5-2.0, нужно
подбирать по факту.
Если ваш индикатор предназначн для -20С, то он будет работать, если производитель
неизвестен, то вполне вероятно с этим ничего не сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
