> как сделать открытый коллектор в Цыклоне?
juvf
сообщение Feb 7 2012, 10:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
не могу понять...... Добавил в схему двунаправленный порт. в асигментах указал
Location W19
Weak Pull-Up Resistor on
Auto-Open Duran Pin on
W19 выходит из плис и "висит" в воздухе, больше ни кого на этом порту нет. Все подтяжки к Vcc делаю внутри ПЛИС. В схеме в квартусе на пин W19 подал импульсы. Всё время "0" и иногда "1". 3-го состояния вообще нет. Собрал, залил в плис. Смотрю оссцилогафом - на W19 1,7 В. (питание 3.3), т.е. кагбэ тристэйт. Смотрю сигналтабом на w19 - всё в норме, всегда 0 и иногда, в соответствии с моим алгоритмом 1. Почему на ноге W19 тристэйт? Как делают на плис открытый коллектор? что я делаю не так?
DmitryR
сообщение Feb 7 2012, 10:38
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
always @( * )
   if(out_preliminary)
      out<=1'bz;
   else
      out<=0;
IanPo
сообщение Feb 7 2012, 10:41
Пользователь №: 60 152
Если у вас на выходе только 0 и Z, то при включенном правиле (наз-ся как-то типа "Auto Open Drain", где-то в настройках) получится выход с Открытым Стоком.
В отчете компилятора Квартуса можно убедиться, что на нужных выходах получился Open Drain.
Сообщение отредактировал IanPo - Feb 7 2012, 13:50
juvf
сообщение Feb 7 2012, 11:14
Из: Челябинск
сори за беспокойство.
Mahagam
сообщение Feb 7 2012, 14:28
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (DmitryR @ Feb 7 2012, 13:38) *
CODE
always @( * )
   if(out_preliminary)
      out<=1'bz;
   else
      out<=0;
Verilog позволяет писать сильно короче:
assign my_pin = out ? 'bZ : 0;
стоит пользоватся всеми прелестями сокращённого синтаксиса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.02119 секунд с 7
