> Кому-нибудь приходилось писать в Builder C++ программу для работы с FTDI?
zheka
сообщение Feb 7 2012, 17:07
Пользователь №: 13 164
Господа, я застрял...
По нажатию кнопки я должен дождаться прихода символа и ответить на него в течение не более 70 мсек.
Стандартная конструкция типа терминала не подходит.
Я отправляю символ и пытаюсь читать ответ:
USBStat=FT_Write(hUSB,TxBuffer,dwBytesToWrite,&dwBytesWritten);
if (!USBStat==FT_OK)
USBErr(USBStat);
return;
        USBStat=FT_GetStatus(hUSB,&RxBytes,&TxBytes,&EventDWord);
Естественно, читаю ноль байт, так как комп переходит к чтению мгновенно, а ответ не успевает прийти.
Если же ставлю
while(RxBytes==0)
Application->ProcessMessages();
ShowMessage(RxBytes);
То получаю гигантское число. ПРочие манипуляции приводят к зависанию программы.
Как подружить контроллер, FT232RL и этот долбаный Builder C++ ?
Xenia
сообщение Feb 7 2012, 17:23
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А если while оставить, а ProcessMessages() из него убрать?
zheka
сообщение Feb 7 2012, 18:30
Хех, так зависнет же. Вы знаете, что такое ProcessMessages?
follow_me
сообщение Feb 7 2012, 19:19
Пользователь №: 60 646
Не хорошо как то , грубо по отношению к даме которая хочет вам помочь
ProcessMessages - функция диспетчера сообщений приложения на отработку очереди
система повиснет пока не получит обратно управление т.к. процесс блокирован ожиданием ввода
тут возникает вопрос - почему вы выполняете эту функцию в том же потоке что и основное приложение - выполните в отдельном потоке, это решит вопрос с потерей отзывчивости
и как сказала Xenia - держать вот так в цикле ожидания ввода это совсем неправильно
YAM
сообщение Feb 8 2012, 06:44
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Последний пост - путь к успеху.
Выполняю поллинг по чтению данных от FTDI в обработчике по таймеру с интервалом 10 mSec. И все гуть...
sparcmaster
сообщение Feb 8 2012, 06:49
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Абсолютно верно, подобные вещи реализуются в отдельном потоке.
zheka
сообщение Feb 8 2012, 07:19
Упаси меня бог грубить женщине?
Просто ее вариант я уже пробовал, а ProcessMessages мне как раз и посоветовали, чтобы избавиться от зависания. Не помогло.
Дык пацан уже пришел к успеху:
recieve_ok=0;
    while(recieve_ok==0) // В который раз убеждаюсь - флажок это наше все.
      //Application->ProcessMessages();
      USBStat=FT_GetStatus(hUSB,&RxBytes,&TxBytes,&EventDWord);// спокойно проверяем посылку
        if (RxBytes > 0)
           USBStat=FT_Read(hUSB,RxBuffer,RxBytes,&dwBytesReceived);
             if (!USBStat == FT_OK)
                  USBErr(USBStat);
                  return;
        RxBuffer[RxBytes]=0;
       RichEdit1->Lines->Add("Получено: "+AnsiString(RxBytes)+":"+ AnsiString((const char*)RxBuffer));
       recieve_ok=1; // ставим флажок
Осталось рассчитать разумный таймаут и добавить его контроль.
А потоки вещь хорошая, но я к сожалению ни бум-бум в них, а разбираться для решения конкретной текущей задачи времени нет.
Тем более, что тормоза этот код будет вносить лишь при отсутствии ответа от FTDI.
YAM
сообщение Feb 8 2012, 12:40
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
zheka
сообщение Feb 8 2012, 13:43
Цитата(YAM @ Feb 8 2012, 16:40) *
Даже с учетом этого:
Силаев
сообщение Feb 8 2012, 17:44
Пользователь №: 61 185
Делать такое надо строго в отдельном потоке. В билдере это два нажатия мышкой и немного кода:
File->New->Other->Thread Object
Далее задать имя класса потока (Class Name)
В функции Execute потока
void __fastcall fx2thread::Execute()
{//---- Place thread code here ----
while (Form_Main->Start_reg)
  { UCHAR buf[512];
     long bufsize = 512;//функция XferData меняет значение, она возвращает в эту переменную число принятых байт
     Form_Main->FX2Device->EndPoints[2]->XferData(buf, bufsize, NULL);
       for (int x=0; x<bufsize; x=x++)
        {    //разбор данных буфера buf
  }//while
Start_reg - пересменная типа bool управляемая из основной программы
В потоке это все
В основной программе:
TForm_Main *Form_Main;
fx2thread *fx2thr = new fx2thread(true); //указатель на поток
Чтобы запустить поток по кнопке:
void __fastcall TForm_Main::Button_StartClick(TObject *Sender)
{//Пуск
  if (Start_reg == false)
   {Start_reg = true; //переключил триггер
      if (fx2thr->Suspended == true)  fx2thr->Resume(); //запустил поток
Чтобы остановить поток по кнопке:
void __fastcall TForm_Main::Button_StopClick(TObject *Sender)
{//Стоп
if (Start_reg == true)
{  Start_reg = false; //переключил триггер остановил чтение в цикле потока
     if (fx2thr->Suspended == false)  fx2thr->Suspend(); //остановил поток
В примере функции от Cypress, но думаю понятно.
Сообщение отредактировал Силаев - Feb 8 2012, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
