> Вопрос при подключении более узкого слэйва к AvalonMM
Fynjisx
сообщение Feb 8 2012, 04:54
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Разработал свой компонент на Verilog, который использует суженную шину данных - 8бит. Подключил в SOPC. Теперь он меня предупреждает что данные могут быть потеряны. А в самом начале пишет что не нашел byteenables. Вопрос: при подключении суженного слейва нужно вводить в интерфейс byteenables?
И ещё я не совсем понял такой тонкий момент:
Мастер адресует 32-битные данные. Если мой компонент имеет несколько ячеек по 32бита, то понятно что является смещением в данном случае. Но если я буду использовать "суженный" слэйв, к примеру только 3 ячейки по байту, как в таком случае производится к ним доступ и что в данном случае будет смещением???
Заранее спасибо...
С Уважением...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.021 секунд с 7
