5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> BGS2 реальное применение
EuroMobile
сообщение Apr 11 2012, 14:05
Сообщение #46
Пользователь №: 53 136
Это подтверждает то что они производят, а не сидят на форумах.
viakon
сообщение May 21 2012, 10:46
Сообщение #47
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Наконец то руки дошли до реального проекта с SUBJ. Сделал с преобразователями уровня. Пока работает, посмотрю насколько стабильно. Софт заточенный под 52i заработал без изменений.
Alechek
сообщение Jul 1 2013, 11:55
Сообщение #48
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Дошли руки до тестов BGS-2E
Нашелся интересный глюк - модем не видит Билайновскую симку.
Мегафон видит, а Билайн - нет.
Причем так не видит, что ни на одну команду, кроме AT ответить не может, возвращает ERROR! smile3046.gif
Привет, Ptspb! Так и дальше будем говорить, что Cinterion круче всех? cool.gif
> Cinterion
> BGS2-E
> REVISION 02.000
> A-REVISION 01.000.08
Ptspb
сообщение Jul 1 2013, 12:33
Сообщение #49
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
Добрый день!
Симку проверяли? Другую симкарту билайн пробовали вставлять? Если не помогает, письмо оф дистрибьютору.
Alechek
сообщение Jul 2 2013, 06:12
Сообщение #50
Из: Челябинск
Пробовали. И симку другую вставлять, и письмо писать - не помогает!
Ниже фото. Посредине те симки, от которых у модуля крыша едет.
Все симки рабочие, SIM300/SIM900/телефон с ними дружат.
Harbinger
сообщение Jul 2 2013, 06:44
Сообщение #51
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Обычная история...
Скорее всего найдётся и телефон какой-нибудь, который эти карточки не признает.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
sobr
сообщение Jul 2 2013, 07:14
Сообщение #52
Пользователь №: 24 552
Цитата(Ptspb @ Jul 1 2013, 19:33) *
...Если не помогает, письмо оф дистрибьютору.
Ага... Он скажет волшебное слово, и все модули сразу же заработают! biggrin.gif
molecul
сообщение Jul 2 2013, 09:13
Сообщение #53
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Обычно проблема в SIM application, зашитых в SIM карте (Билайн как раз это обожает делать). Бывают и случаи, когда SIM карты содержат ошибку, критичную для модулей одного производителя и некритичную для остальных.
В любом случае волшебное слово, как правило, есть - для этого снимается специальный отладочный лог, который смотрят разработчики модуля и в итоге присылают патч, а в будущем изменения вносятся в прошивку.
Если техподдержка дистрибьютора молчит, значит это или повод сменить дистрибьютора, или производителя.
Alechek
сообщение Jul 2 2013, 09:32
Сообщение #54
Из: Челябинск
Техподдержка сработала нормально. Проблема решилась. Как я и предполагал, дело было между СИМкой и модулем - не запаяли резистор-подтяжку IO к VCC.
Меня задело другое:
Ну ладно, сказал бы нет симки, или еще чего. А то ни на одну команду не может ответить OK!
Даже на ATE0/1 - выполняет, результат виден, но возвращает ERROR
Я понимаю, что все никогда не предусмотришь, ошибки были есть и будут....
И если бы некоторые тут не лезли со своим "идеальным" Сinterion-ом, то я бы, скорее всего, тему вообще и не поднимал.
Harbinger
сообщение Jul 2 2013, 10:50
Сообщение #55
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
CADiLO
сообщение Jul 2 2013, 11:37
Сообщение #56
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Даже могу сказать как сделать чтобы у SIM900 от той пары симок крыша съехала.
Только вчера разгребал такую ситуацию когда карточки МТС украинские работают, а российские МТС не видятся.
Между модулем и симкой у SIM900 ставятся резисторы 22 ома. Так вот если воткнуть супрессоры не у карточки, а у модуля (перед резисторами) то 1.8 вольтовые симки будут или не региться в сети или пересбрасывать модуль, смотря кто оператор.
Ну и очередные деятели SMF05 воткнули у модуля. Отпаяли сборку - заработало, припаяли как положено - тоже работает.
Вроде ж и в даташите нарисовано как правильно, а банальная невнимательность при вводе схемы в ACCEL и финиш....
Alechek
сообщение Jul 2 2013, 11:47
Сообщение #57
Из: Челябинск
Эти карточки, судя по VCC, на 3V. Без подтяжки, обмен идет на 1.8V, весьма долгий, но передние фронты ужасненькие.
После запайки подтяжки видно, как симка выдает ATR на 1.8V, потом VCC становится 3V, и дальше уже начинается работа с ней.
CADiLO
сообщение Jul 2 2013, 11:55
Сообщение #58
Из: Днепр
viakon
сообщение Jul 4 2013, 04:05
Сообщение #59
Из: г. Пермь
В этом форуме по моему 99% сообщений по продукции симком. Это вам ни о чем не говорит? Где про идеальный Cinterion?
А у Вас даже не проблемы то не было. Вы бы еще питание модулю забыли запаять.
В любом случае выбор железа за Вами. Лично я для себя сделел выбор (BGS2) и пока не жалею.
PS: на днях с чужим девайсом поимел проблемы с сим900д, не видел симку, модуль был просто утоплен в флюсе, причем не лти120, а не знаю что за дрянь. После съема модуля остатки флюса пришлось отскребать от платы механически. Хорошо что есть этот форум, ответ был быстро найден.
molecul
сообщение Jul 4 2013, 06:16
Сообщение #60
Из: СПб
Все просто, тому есть несколько причин:
1. У Симкома в России (наверно и в Украине) есть множество мелких потребителей, в основном у них и возникают проблемы, связанные по большей части с невнимательным чтением документации.
2. Неазиатские производители (Cinterion, Telit, SW) в большей степени стремятся получить крупные проекты - для них и специальные цены, и прямая техподдержка, и квалификация инженеров-разработчиков конечных изделий выше. Соответственно здесь они и не светятся.
3. Этот форум уже много лет поддерживает уважаемый Cadilo, соответственно все любители Симкома здесь собираются. Представители Cinterion здесь хоть и появляются иногда, но никогда не отвечают на технические вопросы, в лучшем случае отсылают в техподдержку дистрибьютора.
Лишнее подтверждение вышесказанному.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
