> ASN.1, что это и как?
Zelepuk
сообщение Feb 8 2012, 15:15
Пользователь №: 60 464
Волей случая соприкоснулся с абревиатурой ASN.1. Посмотрел в гугле: ASN.1 (англ. Abstract Syntax Notation One) — в области телекоммуникаций и компьютерных сетей язык для описания абстрактного синтаксиса данных (ASN.1), используемый OSI.
Достатачно обстрактное понятие. Кто-нибудь может на пальцах рассказать зачем это нужно и как применяется.
XVR
сообщение Feb 9 2012, 09:21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
ASN.1 описывает некоторую структуру данных. Способ ее передачи задается отдельно. Применяется это все например в CryptoAPI (Windows) - там в ASN.1 описанных структурах генерятся данные (как результат работы крипто примитивов).
Вот, тут есть пример (но не CryptoAPI)
Zelepuk
сообщение Feb 9 2012, 17:17
Спасибо за ответ!
Не могли бы вы немного пояснить(или дать источник где описывается), что подразумевается под "структурой данных" и зачем её описывать? Я пока могу рассуждать на уровне передачи байт в канале.
это некое кодирование?
пока тёмный лес...
XVR
сообщение Feb 10 2012, 05:48
Из: Химки
Подразумевается, что вам надо передать не просто набор байтов, а некую более сложную сущность. Ну например вы хотите получить со своего прибора статистику работы, которая состоит из заголовка (структура из скажем 5 фиксированных полей) и самой статистики в виде массива пар - имя (в виде строки) и значение (в виде целого числа)
Этот формат можно описать в виде ASN.1, и передать в одной из кодировок (BER/PER/XER) в канал (UART например) в виде потока байтов
Это транспортный (не структурированный) уровень
Угу - это следующий уровень в иерархии представления данных
AlexandrY
сообщение Feb 10 2012, 11:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Zelepuk @ Feb 9 2012, 19:17) *
Спасибо за ответ!
пока тёмный лес...
Да в принципе это просто такой древний примитивный способ сжатия при передаче данных.
В общем случае все можно передавать текстом как в HTTP, применить сжатие типа gzip и парсить по схеме на основе XML.
Но раньше для примитивных систем это было слишком накладно и по объему данных и по вычислительным ресурсам.
И решили переменные типизировать во первых, а во вторых по разному в зависимости от типа их кодировать.
Вот и появились при передаче целые, с плавающей точкой, текстовые, двоичные и т.д. переменные.
Некая спецификация в нотации ASN.1 просто описывает какие типы переменных могут встретиться в потоке, а отдельный стандарт кодирования еще и описывает как они кодируются в битовом представлении. Типы переменных могут быть и более сложными вложенными структурами. Но сути не меняет, все с целью уменьшить расходы по расшифровке и уменьшить объем передачи.
Но с другой стороны обмен спецификацией в нотации ASN.1 между независимыми разработчиками облегчает написание совместимых протоколов.
Хотя опять же нужна еще договоренность о кодировании снизу и о семантике сверху.
ASN.1 в этом смысле немного архаичен поскольку частично берет на себя и семантику.
Т.е. это такой стандарт предшественник XML, JSON и проч.
Zelepuk
сообщение Feb 10 2012, 19:02
спасибо, стало более понятней.
А существуют ли примеры протоколов где применяется ASN.1
Или лучше увидеть паспорт прибора, где описано как "забирать данные" по таким протоколам (как описание регистров в Modbus)
AlexandrY
сообщение Feb 12 2012, 10:16
Ally
ASN.1 это нотация, а не протокол.
Вы можете взять любой протокол в котором есть хоть какое-то различение кодирования данных в зависимости от типа и описать его с помощью ASN.1
Самый распространенный случай применения ASN.1 это синтаксис MIB файлов для SNMP менеджеров.
Когда говорят о протоколе, то интересуются прежде всего кодированием, а нотация в котором оно описывается большого значения не имеет.
Просто в народе иногда отождествляют кодирование и ASN.1
Zelepuk
сообщение Feb 12 2012, 12:31
Я с вашего позволения продолжу череду глупых вопросов по этой теме.
Например для реализации Modbus(где конечно нет кодирования), я просто собираю пакеты, отправляю, а затем принимаю на другой стороне и разбираю.
В случае с боле сложными протоколами, где применяется кодирование, какое место занимает ASN.1 в частности. Например в сети я нашёл декодер, где на входе должен быть некий файл описания (в файле описываются данные), а на выходе получаем *.c и *.h файлы.
Незнаю как применить полученные функции (в *.c файле)
лично мне интересно кодирование для IEC61850(протокол MMS)
Сообщение отредактировал Zelepuk - Feb 12 2012, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
