Понижающий преобразователь с 380 на 12в |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Feb 10 2012, 14:01
Пользователь №: 69 848
А вход какой DC или 3-фазный? Если DC то можно использовать сетевой AC/DC источник питания с широким входом, знаю вот такой AHC08-12S 8Вт работающий так же от постоянки (90-305Vac/120-430Vdc) на 12В. Вот тут смотри - http://powel.ru/producers/arh/Или если мощность больше нужна то ATC30-12S 30Вт (90-305Vac/120-430Vdc) там же. Ну а если совсем захочется эксклюзива, то есть модули, компактней и в разы с большей мощностью (235 – 325 Вт), может кому пригодится куда-нибудь. DC/DC модули BCM - вход 380(360 – 400)В на 10-13 В. Там pdf-ка общая Ну и не сочтут за рекламу снова там же почитать и о них можно - http://powel.ru/products/vicor/bcm.htmlНу а если самому делать то лучше понизить до 48В или как минимум до напряжения, что бы попадало в диапазон (18-75В или 36-75В) и потом уже от него запитать любой стандартный DC/DC преобразователь на 12В их полно. При этом шину 48В можно без проблем и потерь отвести к нагрузке у которой и будет стоять DC/DC, в общем схема POL (Point of Load) получится.
Feb 16 2012, 10:24
Пользователь №: 58 210
Цитата(alekssan @ Feb 10 2012, 17:01)  А вход какой DC или 3-фазный?
Если DC то можно использовать сетевой AC/DC источник питания с широким входом, знаю вот такой AHC08-12S Интересует не готовое устройство, а стандартные схемы. Если у кого есть ссылки кинте пожалуйста.
Feb 16 2012, 13:39
Цитата(Stanislav_S @ Feb 16 2012, 14:35)  Ну, например, такую задачу можно решить на любом интегрированом контроллере - типа TOP, Viper и т д. А трансформаьоры серийно выпускаемые под это дело есть?
Feb 17 2012, 05:36
Пользователь №: 2 512
Цитата(Matic @ Feb 10 2012, 16:24)  Партия не большая, поэтому очень не хочется эксклюзивные под заказ. Я бы подумал о флае, проще и дешевле на мой взгляд ничего не придумаешь. Транзисторы на 1000В доступны, UC3844 и их развитие тоже никто не отменял. Партия небольшая это 10 штук? Тогда можно самому намотать... от сотни я бы в СЗЛ обратился.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Feb 17 2012, 05:50
Цитата(Plain @ Feb 16 2012, 18:22)  Если на входе 380, то на выпрямителе будет 650 В — естественно... Небудет там 650В (380*1.412=537). По поводу Premier Magnetics там трансы для преобразователей питающихся от 220Вольт, а мне нужно для 380 (я так понимаю нет таких серийных и только под заказ). Цитата(Bulich @ Feb 17 2012, 08:36)  Партия небольшая это 10 штук? Тогда можно самому намотать... А есть у кого пример расчета трансформаторов для флая?
Feb 17 2012, 06:49
Цитата(Plain @ Feb 17 2012, 09:23)  537 В — это разве что в Вашем калькуляторе, или на коленках в лаборатории, а в реальной жизни к этому добавляют 20%. Это интересно откуда же они там берутся эти 20%, и поверте в реальности не раз видел напряжение после выпрямленных 380В.
Feb 17 2012, 07:40
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Matic @ Feb 17 2012, 09:50)  По поводу Premier Magnetics там трансы для преобразователей питающихся от 220Вольт, а мне нужно для 380 (я так понимаю нет таких серийных и только под заказ). Я пробовал стандартные TOP-ы (в частности TOP-258P) с абсолютно стандартным POL-15033 на напряжении 600VDC (снимал по выходу 12V 1.5A). Все прекрасно работает. Если вы сомневаетесь относительно надежности трансформатора на таком напряжении - поставьте два последовательно - это для них будет абсолютно стандартный режим - по 300 вольт на брата.
Feb 17 2012, 08:41
Цитата(SKov @ Feb 17 2012, 10:40)  Я пробовал стандартные TOP-ы (в частности TOP-258P) с абсолютно стандартным POL-15033 на напряжении 600VDC (снимал по выходу 12V 1.5A). Все прекрасно работает. Если вы сомневаетесь относительно надежности трансформатора на таком напряжении - поставьте два последовательно - это для них будет абсолютно стандартный режим - по 300 вольт на брата. А ключ в TOP-258P на какое напряжение расчитан? Как долго у Вас работает эта схема? Сейчас посмотрел, MOSFET 700V, как то на пределе получается.
Сообщение отредактировал Matic - Feb 17 2012, 08:43
