> построить GUI, SSH, графический вывод
Zelepuk
сообщение Feb 11 2012, 06:43
Пользователь №: 60 464
Прошу наставить на правильный путь.
Нужно написать GUI приложение для визуализации данных с измерительного прибора в "реальном времени"(так должно казаться оператору) и хранить принятые данные в виде таблицы.
Прибор: машина с Linux на борту. Отправляет данные по SSH в виде файла.
возможна ли реализация взаимодействия какого либо ssh клиента(как putty) и самописного GUI?
если встроить SSH клиент в GUI, то существуют ли открытые исходники ssh клиентов?
как проще всего реализовать задачу?
Писать хочу в CBuilder
Сообщение отредактировал Zelepuk - Feb 11 2012, 12:51
Ответов (1 - 14)
XVR
сообщение Feb 13 2012, 08:32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это как? SSH файлы не передает. Или имеется в виду SCP?
OpenSSH например. Да и через command line клиента SSH тоже можно работать (через тот же OpenSSH например).
_pv
сообщение Feb 13 2012, 08:39
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
забирать файл через запуская консольный psftp.
Tanya
сообщение Feb 13 2012, 09:26
Пользователь №: 12 883
Или - http://winscp.net/eng/docs/lang:ru
sasamy
сообщение Feb 13 2012, 11:18
Пользователь №: 41 858
Если хост-система Linux, то совсем просто - sshfs позволяет монтировать удаленные фс, в прикладной программе с GUI даже не нужно знать о существовании удаленного хоста, все будет как с обычными локальными файлами.
http://blog.sjinks.pro/administering/119-m...-ssh-in-ubuntu/
думаю если поискать то и для Windows должно быть что-то подобное - например в виде сетевого диска.
TigerSHARC
сообщение Feb 16 2012, 08:54
Пользователь №: 52 195
У меня текая же проблема.
Нужно чтобы моё GUI под Win при запуске скачивало файл по SSH и строило графики на основе данных из файла, графики нужно обновлять каждые 3 секунды и хранить базу данных полученных данных.
ЧТо для этого нужно? какие ключевые слова?
Cosmojam
сообщение Feb 16 2012, 10:59
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
sshfs for windows
libssh
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
TigerSHARC
сообщение Feb 16 2012, 12:53
Цитата(Cosmojam @ Feb 16 2012, 14:59) *
sshfs for windows
libssh
А можно ли обойтись малой кровью, если не имел дело с SSH? Я имею ввиду написать какой либо скрипт для ssh-клиента, чтобы тот скачивал файл куда нужно, а уже простейший GUI будет анализировать полученные файлы?
XVR
сообщение Feb 16 2012, 13:09
Из: Химки
Можно конечно. Запускаете ssh клиента (от OpenSSH например), который запускает там скрипт (на perl например), который периодически читает файл и печатает его в stdout. У себя читаете stdout от запущеного ssh клиента, парсите его и показываете, что надо
Cosmojam
сообщение Feb 16 2012, 14:01
Зачем так громоздко? scp как раз предназначен для копирования файлов. Запускается scp раз в дцать секунд и копирует файл во временный каталог программы.
Под Windows есть pscp http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatha...y/download.html работает аналогично каноничному scp. Ради интереса попробовал только что с линуксовой машины скопировать файл на виндовую - работает. pscp.exe user@host:/path/to/file C:\path\to\local\copy
Правда не знаю как тут (в винде и pscp) с аутентификацией по ключам, но у самой софтины есть опасная опция -pw для указания пароля в открытом виде.
Zelepuk
сообщение Feb 16 2012, 15:00
А как это сделать автоматически по Windows?
Cosmojam
сообщение Feb 16 2012, 17:19
Например, парсить командную строку pscp в самой программе и вызывать с помощью ShellExecute() или аналогичного, Либо в bat-файл засунуть вызов pscp и вызывать из программы этот bat-файл.
Zelepuk
сообщение Feb 16 2012, 17:36
простите, но чувствую что я ламер(((
можете ли вы рассказать подробнее о том КАК парсить командню строку? про батник мне "более или менее" понятно.
Cosmojam
сообщение Feb 16 2012, 19:17
Так же как обычную строку. Сишный псевдокод:
char *username = "vasya"; // спросим у пользователя эти данные
char *host = "192.168.1.150";
char *password = "1234";
char *remote_file = "/home/vasya/my_file";
char *local_file = "C:\\my_file";
char *pscp_dir = "C:\\Program\ files";
char *full_parameters = (char *)malloc(640); // 640 байт должно хватить всем
sprintf(full_parameters, "-pw %s %s@%s:%s %s", password, username, host, remote_file, local_file);
ShellExecute(NULL,"open","pscp.exe", full_parameters, pscp_dir, SW_HIDE);
Передавать пароль открытым текстом при вызове - плохая идея, поэтому рекомендую аутентификацию по ключам http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/h...c/Chapter5.html либо на крайняк на удалённом хосте создать юзера, у которого нет никаких прав кроме как чтение этого файла и логиниться под ним.
XVR
сообщение Feb 17 2012, 08:00
Сообщение #15
Из: Химки
Если ТС устроит скорость обновления 'раз в дцать секунд', то scp действительно лучше. Если же ему надо обновлять каждую секунду (или около того), то скорости работы scp может оказаться недостаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.26366 секунд с 7
