> Проигрывание мелодии на ATmega32, Не получается переделать под Attiny2313
Sergey529
сообщение Feb 11 2012, 12:58
Пользователь №: 68 814
Имеется готовый проект для проигрывания мелодий из списка. Написан в WinAvr под ATMega8535. Для формирования различных длительностей и интервалов используется таймер-счетчик 2. Скомпилировал под ATMega32 - все отлично работает. Переделал под Т/С0 - тоже работает. Начал переделывать под ATtiny2313 c использованием Т/С0 - не работает.. Точнее мелодии звучат в несколько раз медленнее, и ниже тональностью. Частота тактирования МК - 8МГц. Ссылка на исходник проекта http://chipenable.ru/files/course/sound-li...dAvr-WINAVR.rar . Очень прошу помочь..
Мой код:
#include "sound.h"
#define LOOP 0xff
PROGMEM unsigned int FurElise[] =
            18, 1,
            n8,e2, n8,xd2, n8,e2, n8,xd2, n8,e2, n8,b1, n8,d2, n8,c2, n4,a1, n8,p,
            n8,c1, n8,e1, n8,a1, n4,b1, n8,p, n8,e1, n8,xg1, n8,b1, n4,c2, n8,p, n8,e1,
            n8,e2, n8,xd2, n8,e2, n8,xd2, n8,e2, n8,b1, n8,d2, n8,c2, n4,a1, n8,p, n8,c1,
            n8,e1, n8,a1, n4,b1, n8,p, n8,e1, n8,c2, n8,b1, n4,a1,
            0
PROGMEM unsigned int Mozart[] =
            16, 1,
            n16, xf1, n16, e1, n16,xd1, n16,e1, n4,g1, n16,a1, n16,g1, n16,xf1, n16,g1,
            n4,b1, n16,c2, n16,b1, n16,xa1, n16,b1, n16,xf2, n16,e2, n16,xd2, n16,e2,
            n16,xf2, n16,e2, n16,xd2, n16,e2, n4,g2, n8,e2, n8,g2, n32,d2, n32,e2,
            n16,xf2, n8,e2, n8,d2, n8,e2, n32,d2, n32,e2, n16,xf2, n8,e2, n8,d2, n8,e2,
            n32,d2, n32,e2, n16,xf2, n8,e2, n8,d2, n8,xc2, n4,b1,
            0
PROGMEM unsigned int Minuet[] =
            18, 1,
            n4,d2, n8,g1, n8,a1, n8,b1, n8,c2, n4,d2, n4,g1, n4,g1, n4,e2, n8,c2,
            n8,d2, n8,e2, n8,xf2, n4,g2, n4,g1, n4,g1, n4,c2, n8,d2, n8,c2, n8,b1,
            n8,a1, n4,b1, n8,c2, n8,b1, n8,a1, n8,g1, n4,xf1, n8,g1, n8,a1, n8,b1,
            n8,g1, n4,b1, n2,a1,
            0
PROGMEM unsigned int Sirene2[] =
            1, LOOP,
            ms(500), c2, ms(500), g2,
            0
//-----------------------------звуковой модуль----------------------------------
//указатели на регистры порта
#define PIN_SOUND (*(&PORT_SOUND-2))
#define DDR_SOUND (*(&PORT_SOUND-1))
//заглушка - пустая мелодия
PROGMEM unsigned int Empty[] =
            1, 1,
            n4, p,
            0
PROGMEM unsigned int PROGMEM* melody[] = {Empty, FurElise, Mozart, Minuet, Sirene2};
//переменные звукового модуля
volatile static unsigned int *pSong;
volatile static unsigned char state = SOUND_STOP;
volatile static unsigned int  durationNote = 0;
volatile static unsigned int  toneNote = 0;
volatile static unsigned char indexNote = 0;
volatile static unsigned char statReg = 0;
volatile static unsigned char repeat = 0;
#ifndef SOUND_BPM
  static unsigned char bpm = 0;
#endif
//флаги
#define SOUND_VOLUME     0
#define SOUND_GEN        1
#define SOUND_BPM_SONG    0
#define SOUND_REPEAT_SONG 1
#define SOUND_START_SONG  2
#define SOUND_COUNTER_CAP 256
#define SOUND_PROG_COUNTER 31
//инициализация звукового модуля
void SOUND_Init(void)
  //настройка вывода мк на выход
  PORT_SOUND &= ~(1<<PINX_SOUND);
  DDR_SOUND |= (1<<PINX_SOUND);
  //настройка таймера T2
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  TCCR0A = (0<<COM0A1)|(0<<COM0A0)|(0<<WGM01)|(0<<WGM00);  //режим - нормал, прескалер -
  TCCR0B = (0<<FOC0A)|(0<<WGM02)|(0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
  TCNT0 = 0;
  OCR0A = 0;
  //инициализация переменных
  pSong = (unsigned int *)pgm_read_word(&(Empty));
  state = SOUND_STOP;
  durationNote = 0;
  toneNote = 0;
  repeat = 0;
  indexNote = 0;
  statReg = 0;
#ifndef SOUND_BPM
  bpm = 0;
#endif
void SOUND_SetSong(unsigned char numSong)
    if (numSong <= SOUND_AMOUNT_MELODY) {
      pSong = (unsigned int *)pgm_read_word(&(melody[numSong]));
//обработчик команд звукового модуля
void SOUND_Com(unsigned char com)
unsigned char saveSreg = SREG;
  cli();
  switch (com){
    /*команда стоп:*/
    case SOUND_STOP:
      state = SOUND_STOP;
      TIMSK &= ~(1<<OCIE0A);
      break;
   /*команда воспроизведение*/
    case SOUND_PLAY:
      if (state == SOUND_PAUSE){
        state = SOUND_PLAY;
        TIMSK |= (1<<OCIE0A);
      else {
      #ifndef SOUND_BPM
        bpm = pgm_read_word(&(pSong[SOUND_BPM_SONG]));
      #endif
        indexNote = SOUND_START_SONG;
        repeat = pgm_read_word(&(pSong[SOUND_REPEAT_SONG]));
        durationNote = 0;
        state = SOUND_PLAY;
      break;
      /*команда пауза*/
      case SOUND_PAUSE:
        state = SOUND_PAUSE;
      break;
    default:
      break;
  SREG = saveSreg;
//проиграть мелодию под номером numSong
void SOUND_PlaySong(unsigned char numSong)
   #ifndef SOUND_BPM
   #endif
   durationNote = 0;
   state = SOUND_PLAY;
inline static void SOUND_Duration(void)
  static unsigned char counter = 0;
  if (state == SOUND_PLAY){
    if (durationNote){
       counter++;
       counter &= SOUND_PROG_COUNTER;
       if (!counter){
          durationNote--;
    else {
      durationNote = pgm_read_word(&(pSong[indexNote]));
      if (durationNote) {
#ifndef SOUND_BPM
        durationNote = durationNote/bpm;
#endif
        indexNote++;
        toneNote = pgm_read_word(&(pSong[indexNote]));
        if (toneNote!=P) {
          statReg |= (1<<SOUND_VOLUME);
        else{
          statReg &= ~(1<<SOUND_VOLUME);
        indexNote++;
        TIFR |=(1<<OCF0A);
      else{
        if (repeat == LOOP){
          durationNote = 0;
          return;
        repeat--;
        if (!repeat){
          state = SOUND_STOP;
          return;
        else{
          durationNote = 0;
inline static void SOUND_Tone(void)
  static unsigned int tone = 0;
  if (statReg & (1<<SOUND_GEN)){
    if (statReg & (1<<SOUND_VOLUME)){
       PORT_SOUND ^= (1<<PINX_SOUND);
    tone = toneNote;
    statReg &= ~(1<<SOUND_GEN);
  if (tone > SOUND_COUNTER_CAP) {
    tone -= SOUND_COUNTER_CAP;
  else {
    OCR0A = tone;
    statReg |= (1<<SOUND_GEN);
//прерывания таймера Т2_____________________________________
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  SOUND_Duration();
  BUT_Debrief();
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  SOUND_Tone();
#ifndef SOUND_H
#define SOUND_H
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "buttons.h"
//*************************** настройки *************************************
#define SOUND_BPM       24  //если закомментировать длительность нот будет
                              //расчитываться из заданного в мелодии BPM`а
#define SOUND_F_CPU     8U //тактовая частота мк
#define SOUND_TIM_PRE   1U  //зачение предделителя таймера
#include "tone.h"   //здесь определены частота и длительности нот
//пин мк на котором будет генериться звук
#define PORT_SOUND PORTD
#define PINX_SOUND 0
//количество мелодий
#define SOUND_AMOUNT_MELODY 4
//команды звукового модуля
#define SOUND_STOP      0
#define SOUND_PLAY      1
#define SOUND_PAUSE     2
//функции звукового модуля
void SOUND_Init(void);
void SOUND_SetSong(unsigned char numSong);
void SOUND_Com(unsigned char com);
void SOUND_PlaySong(unsigned char numSong);
#endif //SOUND_H
Сообщение отредактировал Sergey529 - Feb 11 2012, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
