> HI-TECH C for PIC10/12/16, setjmp / longjmp, увы, их нет... но почему?!
ViKo
сообщение Feb 11 2012, 22:10
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
В руководстве данные функции имеются, даже пример показан. В папке с установленным компилятором есть setjmp.h. Только в нем описывается буфер jmp_buf для разных процессоров, кроме тех, для которых этот компилятор создан. Для них есть ответ:
#error setjmp.h: Processor type not supported, or not defined.
Понимаю, что так есть. И вряд ли будет иначе. Выражаю возмущение и разочарование.
Не понимаю, эти переходы принципиально невозможны для PIC16, или просто разработчики поленились сделать. Ведь указатели на функцию умудрились же сделать.
В других компиляторах, вроде, есть. В mikroC, например. Перейти на другой компилятор?
А еще лучше - на другой микроконтроллер.
Ответов (1 - 4)
XVR
сообщение Feb 13 2012, 08:12
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Невозможны. HITECH использует аппаратный стек PIC'ов для вызовов функций, а он програмно недоступен. А т.к. longjmp должен свернуть стек, то сделать это не представляется возможным
Как то не верится. Это можно сделать только, если не использовать аппаратный стек, а делать свой собственный. Проигрыш будет гораздо больше, чем возможный выигрыш rolleyes.gif
На другой МК
ViKo
сообщение Feb 13 2012, 09:22
Из: Минск
Зачем стек? Есть буфер типа jmp_buf.
Туда при вызове setjmp занести младшую и старшую часть адреса, следующего за setjmp, и 0 в wreg.
А longjmp заполнит PCLatH, PCL из буфера, и так вернется назад. Но при этом не сможет передать в wreg нужное значение. Вот в чем проблема, наверное.
XVR
сообщение Feb 13 2012, 10:43
Из: Химки
Кроме PC туда нужно еще занести адрес текущего фрейма стека, т.к. longjmp может быть сделан из вложенной процедуры (по отношению к setjmp). Вот тут и надо будет свернуть стек.
ViKo
сообщение Feb 15 2012, 07:35
Из: Минск
На другой МК
Жду STM32F050
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
