> Запись Linux в NAND Ti AM1705, No space left to write bad block table
Arischenko Ivan
сообщение Feb 12 2012, 21:20
Пользователь №: 21 768
Добрый день.
Плата на основе TI AM1705, NAND NAND512W3A (ST Micro NAND 64MiB 3,3V 8-bit); u-boot и ядро в NAND памяти.
Проблема : ядро не может корректно про инициализировать NAND память, не создает устройств в dev c которыми можно работать, но при использовании команды u-boot scrub, до первой перезагрузки ядро получает возможность корректно работать с NAND.
Куда копать, чтобы у ядра и u-boot не появлялось сообщение "No space left to write bad block table"?
При старте u-boot выдает сообщение
CODE
Bad block table not found for chip 0
Ядро с ним солидарно :
CODE
NAND device: Manufacturer ID: 0x20, Chip ID: 0x76 (ST Micro NAND 64MiB 3,3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 4092 at 0x000003ff0000
Bad eraseblock 4093 at 0x000003ff4000
Bad eraseblock 4094 at 0x000003ff8000
Bad eraseblock 4095 at 0x000003ffc000
davinci_nand: probe of davinci_nand.1 failed with error -28
Сообщения об ошибках не мешают u-boot работать с NAND, т.е. я смог загрузить ядро в NAND а потом загрузить его из NAND и стартовать с него.
CODE
U-Boot > nboot.e 0xc0700000 0 0x80000
Loading from NAND 64MiB 3,3V 8-bit, offset 0x80000
Image Name: Linux-3.2.1
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2026040 Bytes = 1.9 MB
Load Address: c0008000
Entry Point: c0008000
U-Boot > bootm
## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ...
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Если воспользоваться командой u-boot U-Boot > nand scrub 0, то таблица bbt создается :
CODE
Really scrub this NAND flash? <y/N>
Erasing at 0x3ffc000 -- 100% complete.
Bad block table written to 0x000003ffc000, version 0x01
Bad block table written to 0x000003ff8000, version 0x01
OK
И при дальнейшей загрузке ядра, оно корректно работает с NAND, до первой перезагрузки.
CODE
Creating 4 MTD partitions on "davinci_nand.1":
0x000000000000-0x000000040000 : "bootloader"
0x000000040000-0x000000080000 : "params"
0x000000080000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000004000000 : "filesystem"
davinci_nand davinci_nand.1: controller rev. 2.5
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
