Telit UC864-E 08.01.007, как то не всегда передает СМС |
Dec 22 2011, 13:20
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(megajohn @ Dec 22 2011, 16:55)  собсвенно сабж. вроде почти самая свежая прошивка, да и СМС должны быть обкатаны уже мильон раз. Но вот передаю в PDU
AT+CMGS=43[0D][0A] > 0001000B919725329825F300081E043F0440043E043204350440043A0430002004410432044F0437 04380031[1A][0D][0A] +CMS ERROR: 304
AT+CMGS=43[0D][0A] > 0001000B919725329825F300081E043F0440043E043204350440043A0430002004410432044F0437 04380031[1A][0D][0A] +CMGS: 31 OK
и когда с первого раза передает, когда и пятого. Причем буфер для передачи сформирован и тупо повторяю посылку.
Сначала винил свой контролер, и подключил FTDI напрямую к приемной ножке и с компа стал передавать ту же последовательность - тоже самое. Фронты в норме, питание 4В, единсвенное что уровень сигнала слабый и бывает возвращает 330
На других телитах, такого не замечал. Варианты: 1. Глючит симка. Пробовали с другой картой? 2. Уровень сигнала действительно на грани. Попробуйте антенну вынести на более приемлемое место. 3. Попробуйте задать SMSC принудительно в PDU, а не использовать номер из SIM карты. 4. Если ничего не помогает - пишите в личку мне. Или в техсаппорт дистрибьютору. Попробуем снять отладочный лог и посмотреть, что происходит на самом деле.
Jan 18 2012, 12:55
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
QUOTE (molecul @ Jan 18 2012, 15:10)  Прошивка 08.01.008 как бы сказать - стало и лучше и хуже одновременно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текст разобран корректно, но теперь непонятная тучка нулей в конце и битый 72. Попробую ка прошивку 6
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Jan 26 2012, 11:29
Из: СПб
Как то не стабильно работает запрос МТСа о собственном номере:
AT+CUSD=1,*111*0887#
OK
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
OK
OK
+CME ERROR: 100
OK
+CME ERROR: 100
и теперь все время ерроры
Jan 27 2012, 06:03
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Jan 26 2012, 16:28)  Проблема рассматривается специалистами Telit. О новостях я сообщу. И еще в догонку про Telit UC864-E 08.01.008 если во время исходящего звонка выполнить команду AT+CSQ или AT+COPS? или AT+CREG? или AT#MONI то исходящий звонок срывается то есть после RINGING выполнить AT+CSQ то получим RELEASED и соотвесвенно срыв звонка Это фича или бага ?! =))) AT+CSQ +CSQ: 18,99 OK ATD+79522389523; DIALING RINGING AT+CSQ RELEASED AT+CSQ +CSQ: 18,99 OK AT+CSQ +CSQ: 18,99 OK AT+COPS? +COPS: 0,2,"25020",0 OK ATD+79522389523; DIALING RINGING AT+COPS? RELEASED AT+COPS? +COPS: 0,2,"25020",0 OK AT+CREG? +CREG: 2,1,"4CF5","0CE7" OK ATD+79522389523; DIALING RINGING AT+CREG? RELEASED AT+CREG? +CREG: 2,1,"4CF5","0CE7" AT#MONI #MONI: Cell BSIC LAC CellId ARFCN Power C1 C2 TA RxQual PLMN #MONI: S 60 4CF5 0CE7 881 -79dbm 31 31 0 0 ECC #MONI: N1 60 4CF5 0CE6 518 -93dbm 18 18 #MONI: N2 60 4CF5 0CE5 871 -102dbm 9 9 #MONI: N3 63 4CEA 04CF 534 -103dbm 8 8 #MONI: N4 67 4CEA 04D1 542 -105dbm 6 6 #MONI: N5 67 4CEA 04D1 542 -105dbm 6 6 #MONI: N6 FF FFFF 0000 561 -106dbm -1 -1 OK ATD+79522389523; DIALING RINGING AT#MONI RELEASED AT#MONI #MONI: Cell BSIC LAC CellId ARFCN Power C1 C2 TA RxQual PLMN #MONI: S 60 4CF5 0CE7 881 -79dbm 31 31 1 0 ECC #MONI: N1 60 4CF5 0CE6 518 -93dbm 18 18 #MONI: N2 67 4CEA 04D0 539 -97dbm 14 14 #MONI: N3 60 4CF5 0CE5 871 -102dbm 9 9 #MONI: N4 63 4CEA 04CF 534 -103dbm 8 8 #MONI: N5 67 4CEA 04D1 542 -105dbm 6 6 #MONI: N6 FF FFFF 0000 561 -106dbm -1 -1 OK
Jan 27 2012, 11:49
Из: СПб
Цитата(megajohn @ Jan 27 2012, 10:03)  И еще в догонку про Telit UC864-E 08.01.008
Это фича или бага ?! =))) Все работает корректно, см. ниже. Возможно команды +CSQ и пр. вы подавали не в процессе дозвона, а в процессе набора, то есть еще до того, как вызов прошел на удаленный номер. Попробуйте расширенный мониторинг вызова #ECAM=1 и подавать команды только после #ECAM: 0,2,1,,,. Либо паузу сделайте пару секунд. at#ecam=1 OK atd+7911959XXXX; #ECAM: 0,1,1,,,"+7911959XXXX",145 #ECAM: 0,2,1,,, OK at+csq +CSQ: 13,0 OK at+cops? +COPS: 0,0,"MTS-RUS",0 OK at+creg? +CREG: 0,1 OK ath #ECAM: 0,0,1,,, atd+7911959XXXX; #ECAM: 0,1,1,,,"+7911959XXXX",145 #ECAM: 0,2,1,,, OK at#moni #MONI: MTS-RUS BSIC:24 RxQual:0 LAC:0104 Id:0B94 ARFCN:768 PWR:-87dbm TA:1 OK ath #ECAM: 0,0,1,,, OK
Jan 31 2012, 09:40
Из: СПб
увы, ECAM не помог - звон срывается после набора, но до ответа целевого абонента
ATD+79522389523; #ECAM: 0,1,1,,,"+79522389523",145 DIALING #ECAM: 0,2,1,,, RINGING AT+CSQ #ECAM: 0,0,1,,, RELEASED
Jan 31 2012, 10:09
Пользователь №: 51 470
Цитата(megajohn @ Jan 31 2012, 12:40)  увы, ECAM не помог - звон срывается после набора, но до ответа целевого абонента Раз уж телит рекламирует что во всех модулях одинаковая система команд, то попробуй дождаться статуса ECAM 3. У меня стоит запрет на обмен до тройки. Модули естесно другие. А отбой делается абсолютно четко согласно докам - любая команда (или даже символ, не помню) после набора прерывает звонок. Я уже жаловался на разные "странные вещи" в логике работы модулей (тема про GL868), но господа официальные представители проигнорировали. Думаю произойдет как и раньше - через годик по тихому введут еще несколько параметров в SCFGEXT и приведут все к более логичному поведению.
Jan 31 2012, 13:55
Из: СПб
QUOTE (butthead2 @ Jan 31 2012, 13:09)  А отбой делается абсолютно четко согласно докам - любая команда (или даже символ, не помню) после набора прерывает звонок. Спасибо, так и оказалось (попробовал на AT\r\n, прервала звонок ). В догонку, нашел таки это упоминание: Any character typed aborts the call and OK result code is receivedно это для AT#DIALMODE=1 у меня же выставлено AT#DIALMODE=2 чисто эксперементально удалось выяснить что звонок не прерывается только для "0". Так что, получается что в ДШ неточность про режим 2 - тут тоже сбрасывается звонок
Сообщение отредактировал megajohn - Jan 31 2012, 14:12
