2 страниц V   1 2 >
> Как определить скорость модуляции?
bs_p
сообщение Feb 14 2012, 15:48
Пользователь №: 47 882
Здравствуйте!
Подскажите, какие практические способы определения скорости модуляции (например BPSK) существуют?
На приёмной стороне о сигнале ничего не известно.
Как я понимаю в реальных приёмниках скорости заведомо известны. Или нет?
Или определяются по каким-то дополнительным посылкам?
Заранее спасибо.
Serg76
сообщение Feb 14 2012, 17:25
Пользователь №: 26 775
Цитата(bs_p @ Feb 14 2012, 19:48) *
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Пропустив сигнал через амплитудный детектор (можно и другую нелинейность использовать) на выходе будете иметь гармонику тактовой частоты. В реальных приемниках символьная скорость должна быть известна заранее. Она устанавливается в модеме.
Сообщение отредактировал Serg76 - Feb 14 2012, 17:27
bs_p
сообщение Feb 14 2012, 18:27
Вот пример реального демодулятора: Прикрепленный файл  DemodulatorSLT.pdf ( 482.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1400
В этом демодуляторе есть возможность автоматически определять скорости
некоторых модуляций (BPSK, QPSK, SQPSK).
На практике Ваш способ применялся?
Serg76
сообщение Feb 14 2012, 18:39
Это скорее НЕ реальный модем, а станция анализа. В штатных связных модемах
нет необходимости наличия 90 % всех тех характеристик, кторые приведены в
даташите. Это очень дорого и нецелесообразно, поскольку большинство параметров
на передающем и приемном конце заранее согласовано. посмотрите описание на
штатные модемы таких фирм как Radyne Comstream, Comtech, Paradise, iDirect, Gilat, Viasat
и др. Там нет никакого автоматического определения символьной скорости и вида модуляции.
Определение частотной отстройки есть везде, без этого никуда не деться, этим занимается
ФАПЧ по несущей.
На практике этот способ определения символьной скорости применяется. В своем деме
я такую возможность предусмотрел, но опять же это всего только опция, в штатном исполнении
связных модемов она не нужна.
Сообщение отредактировал Serg76 - Feb 14 2012, 19:10
DRUID3
сообщение Feb 14 2012, 21:44
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Аналіз спектрограмми... Або виявлення першої гармоніки на виході фазового(чому радять амплітудного? sad.gif ) детектору...
радіоспостереження(ціла наука - та потрібен значний інтервал накоплення)? Чи модем зі змінним bps(вибіз з сітки значеннь - можливо за досить короткий інтервал)?
...так, відомі...
Напридумувати можна багато чого, та на практиці так роблять рідко...
Заранее спасибо.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 15 2012, 05:25
Пользователь №: 32 353
Как вариант:
1 Перемножьте сигнал сам на себя и посмотрите на спектр мощности.
или 2 Посмотрите автокорреляционную функцию сигнала.
Придумайте как автоматизировать и формализоавть процесс.
Оценка точности зависит от ОСШ.
P.S.: Можно пользоваться для PSK, то есть нужно знать тип модуляции.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Serg76
сообщение Feb 15 2012, 06:19
Цитата(eugen_pcad_ru @ Feb 15 2012, 08:25) *
Как вариант:
Вы немного не о том. Автора интересует алгоритм оценки тактовой частоты, а Вы описали алгоритм оценки отстройки по несущей. Он действительно зависит от вида модуляции, а при оценке символьной скорости в системах с линейной модуляцией (APSK, QAM) алгоритм оценки практически не зависит от вида модуляции сигнала. Гармоника тактовой частоты одинаково хорошо будет вырождаться на выходе амплитудного детектора как при ФМ, так и при КАМ сигналах.
_Anatoliy
сообщение Feb 15 2012, 07:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вы не правы.
Именно так в некоторых модемах я делал тактовую синхронизацию.
Serg76
сообщение Feb 15 2012, 07:18
Цитата(_Anatoliy @ Feb 15 2012, 11:00) *
Вы не правы.
Сообщение отредактировал Serg76 - Feb 15 2012, 07:35
bs_p
сообщение Feb 15 2012, 16:57
Вот пример реализации СВН и СВТЧ для BPSK.
Почему-то он противоречит вашим предположениям.
При перемножении сигнала самого на себя появляется гармоника
на удвоенной несущей (см. рис.). А при перемножении с задержкой
появляется гармоника на частоте = символьной скорости.
Только эта задержка должна быть = 1/2 длительности символа (см. рис).
Т. е. получается, что нам должна быть известна скорость передачи.
Serg76
сообщение Feb 15 2012, 19:49
номинал частоты этой гармоники, деленный на 2, и будет соответствовать отстройке по частоте.
но в спектре будет присутствовать еще и составляющая тактовой частоты. так вот разница между
номиналом этой составляющей и гармоникой удвоенной частоты будет соответствовать символьной
скорости сигнала.
при перемножении сигнала на задержанный на полтакта в спектре будет составляющая тактовой частоты.
можно конечно и другие нелинейности использовать. в свое время перепробовал целый ряд этих
нелинейностей. так вот у меня получилось, что для PSK сигналов лучше всего СТС работала с нелинейностью
типа модуля разности квадратур, а для КАМ сигналов сумма модулей квадратур. нелинейности подобраны
эмпирически, а вот какая из нелинейностей будет оптимальной с точки зрения отношения С/Ш и С/П -
это вопрос, хотя в памяти где-то всплывает, что-то вроде характеристики арктангенса, но возможно и
ошибаюсь.
bs_p
сообщение Feb 16 2012, 03:41
но в спектре будет присутствовать еще и составляющая тактовой частоты...
На рисунке, после умножения, гармоники тактовой частоты не видно.
Откуда она там появляется? Может я чего-то не понимаю?
[b(t)cos(wt+theta)]^2 = 0.5b(t)^2 + (0.5b(t)^2)cos(2wt+2theta); (для BPSK).
des00
сообщение Feb 16 2012, 06:09
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
потому как неправильно пишете. надо что то вроде
b(t)*cos(wt) * b(t-T/2)*cos(w(t-T/2))
ну и т.д.
bs_p
сообщение Feb 16 2012, 15:19
Вы написали выражение для правой части рисунка (см. выше), а я для левой.
eugen_pcad_ru пишет о способе восстановления тактовой частоты:
Как вариант:
Сообщение отредактировал bs_p - Feb 16 2012, 15:28
bs_p
сообщение Feb 26 2012, 10:09
Сообщение #15
Добрый день!
Чтобы не создавать новой темы задам вопрос в этой.
Будьте добры объясните работу модели демодулятора
BPSK-сигнала Прикрепленный файл  bpsk_costas_2008_08_25.rar ( 14.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
а точнее работу системы тактовой синхронизации.
И как его можно модифицировать, чтобы он мог демодулировать
сигналы с различной символьной скоростью. Допустим на входе
может быть сигнал со скоростью в пределах 10-200 Кбит/с (шаг 1 бит/с).
Тема сложная - нужна помощь знающих людей.
Как я понял в указаной модели используется способ Гарднера
для восстановления тактовой синхронизации и на один символ
приходится 2 отсчёта. Почему именно два? Система Гарднера
изначально строилась для двух? Возможно использовать, например, 4?
Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, но по-другому пока не получается. (((
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
