> Ref192, Выдаёт ерунду
MKdemiurg
сообщение Feb 14 2012, 16:06
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Состряпал для АЦП источник опорного тока на REF192
А он выдаёт синусоиду biggrin.gif При том чем выше ёмкость на выходе - тем меньше частота. Амлитуда стабильная, увеличивается до 2.5 ( номинала) с увеличением ёмкости.
Думаю это ненормально... Может кто подскажет как с этим бороться?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Feb 14 2012, 16:07
- MKdemiurg   Ref192   Feb 14 2012, 16:06
- - Herz   Захочешь - так не сделаешь. Когда разберётесь в чё...   Feb 14 2012, 17:05
- - Alexashka   Цитата(MKdemiurg @ Feb 14 2012, 20:06) Ду...   Feb 14 2012, 17:13
- - MKdemiurg   Ток 200-600 мкА - для вот этой схемы :   Feb 14 2012, 17:35
- - kt368   Ёмкости на входе есть?   Feb 14 2012, 17:46
- - MKdemiurg   Около самого входа нет... А так по питанию есть......   Feb 14 2012, 17:51
- - Парус   Дотошно не смотрел, но попробуйте отключить sleep.   Feb 14 2012, 20:43
- - Mike18   Цитата(MKdemiurg @ Feb 14 2012, 20:06) А ...   Feb 14 2012, 22:54
- - yakub_EZ   Собственно сам датчик RTD по четырехпроводной схем...   Feb 15 2012, 06:19
- - MKdemiurg   Цитата(yakub_EZ @ Feb 15 2012, 10:19) Соб...   Feb 15 2012, 12:55
- - MrYuran   Нагрузите выход REFки парой кОм на землю. Если нич...   Feb 15 2012, 13:44
- - MKdemiurg   Цитата(MrYuran @ Feb 15 2012, 16:44) Нагр...   Feb 15 2012, 15:38
|- - Alexashka   Цитата(MKdemiurg @ Feb 15 2012, 19:38) Пр...   Feb 15 2012, 18:20
- - MKdemiurg   Цитата(Alexashka @ Feb 15 2012, 21:20) Бы...   Feb 15 2012, 19:45
|- - Alexashka   Цитата(MKdemiurg @ Feb 15 2012, 23:45) Эк...   Feb 16 2012, 07:04
- - yakub_EZ   Как предположение, может это из за емкости/индукти...   Feb 16 2012, 05:42
- - MKdemiurg   Цитата(Alexashka @ Feb 16 2012, 10:04) Т....   Feb 16 2012, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01259 секунд с 7
