есть unnamed - nios система. Вся система описана на Verilog, самописные компоненты на SV. Теперь попробовал отладить систему в ModelSim. Создал проект засунул туды unnamed.v, созданный квартусом. В конце этого файла система генерит DUT модуль для отладки, а перед ним куча include стоит. После первой компиляции ModelSim, сказал что не видит те файлы которые сидят в однойц папке с системой. Где нужно поправить чтобы он увидел? В ini? Но не в этом проблема. Далее когда прописал все пути от руки(что не есть хорошо, так как при след.перегенерации системы всё сбросится), запустил компиляцию ModelSim и тот начал ругаться на sv файлы, типа logic не знает что такое и т.д, хотя отдельно когда этот файл компайлит то проблем нет, но когда в проекте с NIOS, то сразу перестает узнавать. В чем может быть проблема??? По идее проект может состоять из файлов написанных на разных языках. До этого этот sv файл у меня был в другом проекте и там было всё нормально, но когда в проекте с ниосом он компилируется сразу лезет ошибка, что не знает keyword'ов sv. Заранее благодарен...
С Уважением...
