Разработка rotary encoder / ищю талант / партнеров? |
Feb 15 2012, 07:04
Пользователь №: 70 263
Здравствуйте, Сразу хочу предупредить, что по руски я пишу очень редко... Ребята я буду в крадце... нам нужно создать плату которая читает информацию с 3ех маленьких "rotary encoder"-ов которые прикреплены к ней на проводах: http://www.usdigital.com/products/encoders.../rotary/kit/e4pНа плате должен быть Wireless USB через который мы на компьютере читаем эту информацию. Чтото наподобе этого, но может от другой компании, смотря на легкость применения componenta http://www.wisair.com/products/wireless-usb-single-chip/В конце мне выдать плату и схему, я в США заказывать изготовление буду. ==== А также, я не ищю людей на один проэкт, но так тоже можно. В данный момент я делаю систему, для развития технологий в фильм индустрии. У меня есть контакты инвесторов, звезд галивуда, помещение которое мы недавно закончили для использования как лаборотория. http://www.tomkevich.comЯ уже работаю с люд'ми по интернэту долгое время. Наша команда состоит из очень класных перцов, поэтому уа предлагаю будущее и сотрудничество. А также готов в будущем, после пару проэктов, заключить договор на проценты от компании. Всего наилудшего, Арсений rawbot69@gmail.com
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Feb 15 2012, 08:41
Пользователь №: 45 610
Для того чтобы передать данные от 3-х энкодеров не нужны скорости в несколько Мбит/с. Можно использовать и более дешевые технологии. Мы можем сделать под технологию ZigBee. Тут все определяется функционалом, дальностями и потреблением.
Feb 15 2012, 09:02
Пользователь №: 65 640
Цитата(radius @ Feb 15 2012, 12:41)  Для того чтобы передать данные от 3-х энкодеров не нужны скорости в несколько Мбит/с. Можно использовать и более дешевые технологии. Мы можем сделать под технологию ZigBee. Тут все определяется функционалом, дальностями и потреблением. Как я понимаю, дело ни в скоростях, а в необходимости получения данных на ПК. Если это так - то тут WiFi вне конкуренции.
Feb 15 2012, 10:40
Цитата(POLL @ Feb 15 2012, 12:02)  Как я понимаю, дело ни в скоростях, а в необходимости получения данных на ПК. Если это так - то тут WiFi вне конкуренции. Сделать переход USB/ZigBee не проблемма. А для WiFi еще нужна точка доступа. А если это все должно работать от батарейки? На ZigBee или просто на любом трансивере все это делается проще. Непонятно, со стороны ПК нужно делать какую либо поддержку для данных энкодеров или у заказчика уже есть что то готовое?
Feb 15 2012, 11:23
Цитата(radius @ Feb 15 2012, 14:40)  Сделать переход USB/ZigBee не проблемма. А для WiFi еще нужна точка доступа. А если это все должно работать от батарейки? На ZigBee или просто на любом трансивере все это делается проще. Непонятно, со стороны ПК нужно делать какую либо поддержку для данных энкодеров или у заказчика уже есть что то готовое? Дело ни в переходниках. 1) WiFi сейчас куда ни плюнь - везде. А уж если говорить про съемочную площадку, да 100% там есть развернутая беспроводная сетка. 2) Еще такой момент, в режиме ad-hoc можно работать без точек доступа. Устройства соединяются между собой по принципу "точка-точка". 3) Цена вопроса WiFi или ZigBee не столь различны. Так что из этих двух я выбираю WiFi и никакие переходники не нужны.
Feb 15 2012, 15:25
Из: Крым
Пользователь №: 48 340
А сколько можно просить за такую разработку?
Feb 15 2012, 18:19
Цитата(Oxygen Power @ Feb 15 2012, 11:20)  почему почтовый адрес контакта отличается от адреса на предложенной страничке? Потомучто я робот
Feb 15 2012, 19:36
Цитата(POLL @ Feb 15 2012, 02:21)  А вообще нужно немного более развернутое описание функционала. Например не понятно зачем нужен Wireless USB. Почему не просто WiFi и все. Потомучто на данный момент такова задача... после, в версии 2.0 му обсудим работу с другими сигналами... Цитата(radius @ Feb 15 2012, 05:40)  А если это все должно работать от батарейки? Yes! Цитата(radius @ Feb 15 2012, 05:40)  На ZigBee или просто на любом трансивере все это делается проще. Непонятно, со стороны ПК нужно делать какую либо поддержку для данных энкодеров или у заказчика уже есть что то готовое? В конце надо сделать DLL na Visual C++ чтоб мы cмогли ввести ето дело в наш software. Я в данный момент смотрю на www.jungo.com, у них вроде существует неплохой software для этого дела.
Feb 15 2012, 20:18
Пользователь №: 46 143
"Огласите весь список пжлста." Арсений! Тут много очень опытных спецов по самым невообразимым темам. Если Вы изложете задачу в общем виде то вполне вероятно, что Вам опишут оптимальное решение и его тонкости и варианты других решений. Если Вы считаете, что всю задачу раскрывать не надо, и лучше ограничится только энкодерами то опишите максимальный список требований и ограничений, начиная от среды в которой они бубут работать и заканчивая требованиями к радиоканалу. Приведенные по ссылке энкодеры, конечно аккуратные и недорогие, но в остальном ничем не блещут. Если это будет джойстик то это одно дело, если штатив камеры - другое. Если ва нужны некие автономные энкодеры со встроенной батарейко - третье Зачем тут вай-фай и "Wireless USB" - непонятно, особенно если это должно работать от батарейки. Зигби - куда не шло, но тоже сомнительный выход.
Feb 15 2012, 21:50
Цитата(Stepanov @ Feb 15 2012, 15:18)  Вы изложете задачу в общем виде то вполне вероятно.... Да я все понимаю, на этой базе мы будем эксперементировать и создават несколько вещиц, после которого мы заменим либо encoder либо сигнал комуникации. Но в данный момент без этого никуда.
