> передать 100-200 МГц через разъём типа PLD
Digi
сообщение Feb 15 2012, 08:38
Пользователь №: 529
Делаю модуль АЦП 10 бит, 100 МГц , в дальнейшем планирую поднять до 200.
Соединять модуль с платой обработки планирую через разъём PLD. Возник вопрос, а будет ли это нормально работать на этой частоте? Выход АЦП не дифференциальный, 3.3 В. Расстояние от АЦП до разъёма 20мм, от разъема до ПЛИС 30-40 мм. Волновое сопротивление проводников около 120 ом. Емкость проводника около 2.5пф. Нормально ли дойдет сигнал до ПЛИС ? Нужно ли по выхолам АЦП предусмотреть последовательные резисторы? Нужно ли ставить терминаторы у ПЛИС?
Как лучше расположить сигналы на разъёме подряд, или один ряд, например черный - земля, а нечетный - сигналы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
