3 страниц V  < 1 2 3 >
> SIM900 Отсылка e-mail, SIM900 Отсылка e-mail
semyanov_dmitry
сообщение Mar 15 2015, 20:36
Пользователь №: 85 504
Оживим тему, дабы не плодить их.
Так как проблема с прошивкой ALL-IN-ONE при помощи сообщества была успешно решена, то следующий вопрос будет касаться отправки письма с прикреплённым к нему файлом. Если с самим телом письма всё вроде понятно, то как крепить к нему файл - не очень.
Я взял пример из документа SIM900_EMAIL_AT_COMMAND_MANUAL_V1.04
AT+SMTPFILE=1,"test.txt",0 - я так понимаю эта команда сообщает письму, что у него на борту будет файл с таким именем.
AT+SMTPSEND - что делает эта команда? Было бы логичнее, сначала отправлять команды AT+SMTPFT с данными, которые должен содержать прикреплённый файл.
Помогите разобраться в процедуре отправки, и каким образом письмо наполняется данными текстового файла?
Pavel☺
сообщение Mar 16 2015, 07:21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 80 977
AT+SMTPFILE=1,"test.txt",0 - команда сообщает модулю, что к письму будет прикреплен файл со встроенной ФС.
Подробнее о работе с файлами на встроенной ФС можете посмотреть тут.
semyanov_dmitry
сообщение Mar 16 2015, 12:03
Посмотрел, как я понял, речь идёт о встроенной памяти SIM900, в которую можно заливать данные, например, ARM-файл.
Мой текстовый файл будет находиться на SD-карте (шилд для ARDUINO), с которой сам контроллер ARDUINO будет считывать данные по SPI-интерфейсу. Планировалось считывать эти данные и помещать их в письмо в виде прикреплённого файла. Текстовый файл имеет размер около 4кБ и представляет собой HTML-код (таблицы и данные).
Как вы понимаете, никакой файловой системы в данном случае нет. Может быть есть возможность как-то встроить HTML-код в письмо, чтобы при просмотре почтовой программой эта информация отображалась как содержимое самого письма?
Сообщение отредактировал semyanov_dmitry - Mar 16 2015, 12:06
CADiLO
сообщение Mar 16 2015, 12:19
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Берем SIM900 с ENHANCED прошивкой.
"Текстовый файл имеет размер около 4кБ и представляет собой HTML-код (таблицы и данные)." - пишем по UART в FS модуля как файл.
Отправляем как вложение.
Ничего сложного.
semyanov_dmitry
сообщение Mar 16 2015, 13:38
Сообщение #20
Ничего сложного.
Как же приятно читать эту фразу "ничего сложного" ))) буду пробовать
semyanov_dmitry
сообщение Mar 16 2015, 17:47
Сообщение #21
Ещё раз всё перечитал, и понял, что в голове каша...
Вот, пример из описания:
AT+EMAILSSL=1
OK
AT+EMAILCID=1
OK
AT+EMAILTO=30
OK
AT+SMTPSRV="smtp.google.com",465
OK
AT+SMTPAUTH=1,"mike","123456"
OK
AT+SMTPFROM="mike@google.com","mike"
OK
AT+SMTPRCPT=0,0,"john@sim.com","john"
OK
AT+SMTPRCPT=1,0,"john@sim.com","john"
OK
AT+SMTPRCPT=2,0,"john@sim.com","john"
OK
AT+SMTPSUB="test"
OK
AT+SMTPBODY
>This is a new Email
OK
AT+SMTPFILE=1,"test.txt",0 - сообщаем модулю, что к письму будет прикреплен файл со встроенной ФС
OK
AT+SMTPSEND - здесь я должен начать в последовательный порт подавать 1360 байт моего файла?
OK
+SMTPFT:1,1360
AT+SMTPFT=100 - здесь я должен посылать в последовательный порт данные из файла начиная с 1361 по 1460?
+SMTPFT:2,100
...... //input data
OK
+SMTPFT:1,1360
AT+SMTPFT=0 - сообщаем модулю, что передача файла окончена?
OK
+SMTPSEND:1
Т.е. этого достаточно?
В данном случае нет необходимости использовать дополнительные команды для доступа и записи в файловую систему?
AT+CFSINIT
AT+CFSWFILE
AT+CFSTERM
Товарищи, дайте комментарии, а то вопросы от меня так и будут сыпаться )
CADiLO
сообщение Mar 17 2015, 07:47
Сообщение #22
Из: Днепр
Файл должен быть помещен в модуль ЗАРАНЕЕ, а не во время формирования письма.
Представьте что ваша карточка это дискета, а модуль - компьютер.
Вы копируете с дискеты на компьютер нужный файл и только потом его прикрепляете к письму которое отправляете с компьютера.
Поэтому сначала
AT+CFSINIT
AT+CFSWFILE
AT+CFSTERM
а уж когда файл будет в модуле тогда только дойдет время до команд емейла
semyanov_dmitry
сообщение Mar 17 2015, 09:41
Сообщение #23
Поэтому сначала
AT+CFSINIT
AT+CFSWFILE
AT+CFSTERM
Большое спасибо за ответ! А по-поводу команд AT+SMTPSEND и AT+SMTPFT я всё правильно понял, что мы сначала передаём из файловой системы только 1360, а потом пачками по 100 байт?
Или у них другой принцип действия?
semyanov_dmitry
сообщение Mar 20 2015, 13:20
Сообщение #24
Коллеги, подскажите по команде AT+SMTPBODY, как правильно её использовать?
После ввода команды, в терминале получаю ответ ">"
Далее должен идти текст письма. Вопрос в том, как мне дать понять модулю где заканчивается текст письма, чтобы можно было использовать команду AT+SMTPSEND?
CADiLO
сообщение Mar 20 2015, 13:43
Сообщение #25
Из: Днепр
Открыть документацию и прочесть - там все понятно написано.
SIM900_Email_AT Command Manual_V1.04
semyanov_dmitry
сообщение Mar 20 2015, 13:47
Сообщение #26
Как это по интернетовски
CADiLO
сообщение Mar 20 2015, 13:51
Сообщение #27
Из: Днепр
Нет, просто из 10 пользователей, девять не считают нужным читать документацию.
Ответ на Ваш вопрос есть в даташите. И прочесть его, это быстрее чем кто-то сделает за Вас.
Не изучая самостоятельно - ничему не научитесь.
Поэтому если ответ есть в документе, я буду указывать название документа.
semyanov_dmitry
сообщение Mar 20 2015, 15:39
Сообщение #28
К сожалению, информация о файловой системе не подтвердилась.
Файл от-туда не крепится в письмо, его содержимое необходимо передавать по UART после команды AT+SMTPFT=<количество байт>, и завершать ввод командой AT+SMTPFT=0.
1360 - это, видимо, максимальное количество данных, которое можно отправить одной командой AT+SMTPFT.
semyanov_dmitry
сообщение Feb 27 2016, 14:38
Сообщение #29
Снова приходится оживлять тему, т.к. возникла проблема, которая раньше не проявлялась.
Месяца два не включал своё устройство, и вот решил снова им воспользоваться. Вкратце: устройство собирает данные и отправляет их по почте в виде прикреплённого HTML-файла. Сегодня включил, и в терминале вижу это:
AT+SMTPSEND
OK
+SMTPSEND: 63
Судя по коду ошибки это: SMTP TCP connection error, что делать дальше не знаю, где копать - тоже понятия не имею. Подскажите, откуда могла появиться ошибка, два месяца назад всё работало же (((
Вот весь листинг запроса:
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"MegaFon"
OK
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet"
OK
AT+SAPBR=3,1,"USER",""
OK
AT+SAPBR=3,1,"PWD",""
OK
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+SAPBR=2,1
+SAPBR: 1,1,"ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ"
OK
AT+EMAILSSL=1
OK
AT+EMAILCID=1
OK
AT+EMAILTO=30
OK
AT+SMTPSRV="smtp.yandex.ru",465
OK
AT+SMTPAUTH=1,"xxxxxxxx","xxxxxxxx"
OK
AT+SMTPFROM="xxxxxxxx@yandex.ru","Semyanov Dmitry"
OK
AT+SMTPRCPT=0,0,"xxxxxxxx@rambler.ru","poluchatel"
OK
AT+SMTPSUB="Total report"
OK
AT+SMTPFILE=1,"formfile.htm",0
OK
AT+SMTPSEND
OK
+SMTPSEND: 63
semyanov_dmitry
сообщение Feb 27 2016, 19:16
Сообщение #30
Сам отвечу на свой вопрос, может кто-то тоже столкнётся с подобной проблемой.
После танцев с бубнами выяснилось, что проблема была с сим-картой, вернее с тарифом, к которому был привязан мой номер. Каким-то чудом, у меня после Нового Года автоматом подписалась бесплатная услуга "Интернет планшет". Услуга выгодная, давала 20Мб интернета бесплатно каждый день, но вся беда в том, что работал этот тариф только на планшете ))
Выяснил это, когда вставил симку в телефон, и попытался зайти в интернет. В итоге услугу отписал, и GPRS заработал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
