3 страниц V  < 1 2 3
> SIM900 Отсылка e-mail, SIM900 Отсылка e-mail
Hub
сообщение Mar 3 2016, 13:57
Сообщение #31
Пользователь №: 88 743
ох уж эти операторы...
надоели, чесслово!
Сообщение отредактировал Hub - Mar 3 2016, 13:57
semyanov_dmitry
сообщение Aug 8 2016, 09:06
Сообщение #32
Пользователь №: 85 504
"Никогда такого не было, и вот опять повторилось!"
Коллеги, а ни у кого не было проблемы с отключением модуля SIM900 при попытке подключиться к GPRS?
Со вчерашнего дня застал своё устройство за весьма странным занятием ))) судя по индикаторам - оно постоянно перезагружалось. Подцепился к нему терминалом и увидел, что после команды "AT+SAPBR=1,1" (подключение к GPRS), модуль отключается. Далее мой контроллер снова его включает, через какое-то время, ищет сеть и снова пытается подключиться к GPRS. И так постоянно.
Устройство исправно работало несколько месяцев, всё было хорошо, и тут на тебе... GPRS у меня был включен постоянно, может это и сыграло злую шутку, и он "сломался"?
Сообщение отредактировал semyanov_dmitry - Aug 8 2016, 09:07
Alechek
сообщение Aug 8 2016, 09:11
Сообщение #33
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(semyanov_dmitry @ Aug 8 2016, 14:06) *
Устройство исправно работало несколько месяцев, всё было хорошо,...
... потом подсохли электролиты в цепи питания модуля....
и тут на тебе...
semyanov_dmitry
сообщение Aug 8 2016, 10:37
Сообщение #34
Думаете следует в питании корень проблем искать?
Вот обычный ответ SIM900 на команду:
AT+SAPBR=1,1
OK
у меня в ответ приходит лишь:
AT+SAPBR=1,1
... и далее модуль отключается.
CADiLO
сообщение Aug 8 2016, 12:21
Сообщение #35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В GPRS модуль потребляет больше чем в остальных режимах - я бы точно начал поиск проблемы с цепи питания.
Ну и еще неплохо бы указать версию прошивки.
semyanov_dmitry
сообщение Aug 8 2016, 12:37
Сообщение #36
Спасибо, согласен на счёт повышенного потребления.
Прошивка 1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE
Пробовал подключать другой блок питания, но без толку. Вечером попробую конкретно с питанием разобраться, и подать напрямую на модуль, т.к. сейчас питание идёт с платы ARDUINO.
CADiLO
сообщение Aug 8 2016, 12:41
Сообщение #37
Из: Днепр
Прошивка предпоследняя - после B06 больше обновлений не было, странностей в ней нет.
Так что копаемся в питании. Вариант 2 - антенная часть. КСВ зашкаливает, перегрев PA RF и термозащита вырубит чипсет.
semyanov_dmitry
сообщение Aug 8 2016, 13:38
Сообщение #38
Может быть ещё натолкнёт на мысль тот факт, что со стандартной плоской антенной ("спираль" на куске текстолита 5х30мм) связь очень нестабильная, можно даже сказать периодическая. Другой антенны, к сожалению нет. Разумеется, подключение к GPRS происходит, когда сеть присутствует.
ArtemKAD
сообщение Aug 8 2016, 17:59
Сообщение #39
Пользователь №: 18 364
Стандартная, да еще и спираль???? Фантазии у Вас, однако. Нестабильность связи в городе где обычно связь стабильная даже на скрепку весьма намекает или на дерьмовую антенну или на цепи питания.
semyanov_dmitry
сообщение Aug 8 2016, 18:30
Сообщение #40
В такие моменты всё кажется подозрительным.
Вот я про что имел в виду:
По итогам вечера проблема, можно сказать, решилась, но нет чувства победы. Одно радует, проблема не в питании.
Сим-карта, установленная по умолчанию в устройстве, была "Мегафон". Попробовал вставить свою из телефона, тоже "Мегафон". Результат тот же, т.е. при попытке подключения к GPRS, модуль вырубается. Отобрал у жены телефон, там был "МТС", вставил его в SIM900, и успешно подключился к GPRS.
Как промежуточный итог: что-то, видимо, не то с этим Мегафоном, может приём плохой, а может и карма у меня плохая... Опять же, почему раньше такой проблемы не наблюдалось... в общем делюсь опытом как есть, и буду наблюдать дальше.
ArtemKAD
сообщение Aug 8 2016, 19:17
Сообщение #41
Это по сути хитро укороченный штыревой вибратор. Его конструкция предполагает, что параллельно ему не будут располагаться крупные проводящие полигоны иначе мягко говоря антенна превратится слегка в другую.
А может всё проще - ближайшая вышка МТС оказалась ближе что в результате привело к меньшей мощности необходимой для работы.
semyanov_dmitry
сообщение Aug 9 2016, 07:03
Сообщение #42
Т.е. всё -таки питание придётся смотреть? )
Alechek
сообщение Aug 9 2016, 08:28
Сообщение #43
Из: Челябинск
Если что-то не работает: ОСЦИЛЛОГРАФ в руки! maniac.gif
elfrom
сообщение Dec 21 2016, 04:32
Сообщение #44
Пользователь №: 94 715
Добрый день, semyanov_dmitry подскажите как вы с карты SD скопировали файл в память модема? у меня получается создавть файл на внутренней памяти модема командой AT+FSCREATE=RFIDlog.csv затем AT+SMTPFILE=1,"RFIDlog.csv",0 прикрепляем файл и отправляется писмо с вложением файла, а вот как скопирвоать файл с SD не могу разобраться... быть может часть кода покажете именно копирование с карты в память. заранее спасибо!
semyanov_dmitry
сообщение Sep 6 2018, 15:49
Сообщение #45
Лучше поздно, чем никогда )
Файл с карты в память модема копировать нет необходимости. Нужно вычитывать данные с карты и отправлять их AT-командой в модем напрямую. Если ещё актуально, то могу выложить примерный код.
Коллеги, может кто-нибудь сталкивалася с синхронизацией времени SIM900 и времени оператора?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.02064 секунд с 7
