> Малопотребляющий приемник на СС1101
ArtemKAD
сообщение Feb 16 2012, 18:56
Пользователь №: 18 364
Получилось ли у кого реализовать малопотребляющий (меньше 2-3мА) на СС1101 для системы в которой принципиально необходимо принимать однократную посылку без повторов?
Т.е. применять решения а-ля WOR с приемом одного из пачки пакетов не подходит и синхронизировать приемник с передатчиком для кратковременного включения приемника возможности нет. Есть варианты решения?
Ответов (1 - 5)
kovigor
сообщение Feb 16 2012, 19:45
Пользователь №: 56 295
Цитата(ArtemKAD @ Feb 16 2012, 22:56) *
... малопотребляющий (меньше 2-3мА) ...
rfPIC какой-нибудь не подойдет ?
ArtemKAD
сообщение Feb 16 2012, 20:00
Нет, не подойдет. Интересует указанный вариант приемника.
Alex B._
сообщение Feb 20 2012, 23:03
Пользователь №: 274
Вариант только один - длительность преамбулы в пакете превышает период между переходами в режим приема. С прожорливостью TI 2-3 мА получить будет непросто.
Посмотрите на CC1120/21, там то что вы хотите уже сделано аппаратно. Рекомендуемый порог детектирования преамбулы, если мне не изменяет память, 4 бита. И ток приемника ниже чем у CC1101.
ArtemKAD
сообщение Feb 22 2012, 15:30
Да, это хороший вариант, я его и использовал. Где-то с переходом в IDLE в паузах средний ток в 3-5ма и получается (может еще получится сэкономить если загонять в SLEEP...) Правда не ожидал, что этот вариант единственный...
TheMad
сообщение Feb 24 2012, 13:13
Пользователь №: 18 770
При таких требованиях к потреблению советую использовать приёмники от RFM серии RX5000, RX5500 или подобные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
