> паразитная емкость между проводниками, емкость между разнесенными в пространстве проводниками (угол 90)
Major
сообщение Feb 17 2012, 18:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Может кто-то встречал в литературе.
Есть два проводника (круглые d, или плоские шириной h).
Ориентированы под углом 90 относительно друг друга.
Расстояние между плоскостями или центрами L. Это расстояние больше либо сравнимо с шириной (диаметром) проводника.
Например паразитная емкость между двумя проводами в воздухе или емкость между дорожками ПП на соседних слоях.
Есть аналитическое выражение емкости для бесконечных по длине проводников?
Можно не аналитическое (надежды нет что существует, симметрии в задаче нет), а табличное или графики.
Оценка плоского конденсатора (как совсем нулевое приближение) получается в 100 раз меньше чем оценка солвером (ansoft Q3D).
Дорожки шириной 0,8мм, зазор 3мм. Длина проводников 200мм (много больше размеров и зазора).
Для нулевого подхода в воздухе 8,86E-12*0.64E-6/3E-3 = 0,002 пики
Солвером значение около 0,4 пики.
Ограничение нулевой оценки понятны.
Хочется узнать как можно получать быстрые(калькулятором, матлабом) оценки с точностью в порядке без 3D решателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
