Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильную топологию высокоточной схемы измерения напряжения на клеммах авто АКБ с последующей оцифровкой АЦП МК семейства TI C2000. Разрабатываю схему с дифференциальным входом. Диапазон входных напряжений от 0В до 18В. (0-100%) Выходной сигнал от 0В до 3В (0-100%) Требуемая точность измерений входного напряжения - не хуже +/- 0,01В.
Что имеется под рукой: Инструментальные(диф.) ОУ : INA105, INA128, INA148, AD629, AD8207 Просто ОУ: OP07, OP77, OPA244, OPA350, OPA211, OPA374, AD8610
Питание на будущей плате имеется только однополярное - 5В и 15В. DC/DC преобразователи на двухполярное +/-15В использовать из-за их размера и стоимости крайне не желательно.
Хотел использовать впрямую какой-нибудь из имеющихся диф. ОУ, но столкнулся со сложностью, что коэф. передачи их от 1 и выше. А в моём применении, выходной сигнал идет на вход АЦП МК, и там диапазон напр. нужен гораздо ниже. По расчетам, коэф. передачи схемы должен быть около 0,167 (вход-выход).
Также хотелось бы по-минимуму(а в идеале, вообще - ноль) иметь резисторов в цепи входных сигналов до ОУ, потому как их температурная стабильность параметров напрямую влияет на точность измерений. А применение резисторов класса точности 0,5 - 1% затруднительно, и недешево. В приведенных мною диф. ОУ прямо в корпусе м/сх имеются встроенные высокоточные(лазерного прожига) резисторы.
Как бы уменьшить коэф. передачи схемы ниже 1...
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 22 2012, 05:55
