> Модуль генерации видеопотока с минимум элементов
aHToIIIa
сообщение Feb 18 2012, 20:00
Пользователь №: 70 336
Нужно создать простой видеопоток с ПЗС матрицы.
В самом простом варианте - то что необходимо по самому минимуму! Нужно для понимания.
Особенно интересует как грамотно сгенерировать сдвинутые по фазе вертикальные и горизонтальные такты!
Ответов (1 - 12)
Джеймс
сообщение Feb 18 2012, 20:50
Пользователь №: 13 399
Проще всего - взять готовый "чипсет" у производителя матрицы. В чипсет входят м/с синхрогенератора и драйверы. Кстати тип матрицы вы не указали.
aHToIIIa
сообщение Feb 18 2012, 21:21
Да точно... с кадровым переносом (т.е. попроще)
насколько я понимаю синхрогенератор - это и есть генератор тактовых фазо-сдвинутых импульсов на электроды?
Джеймс
сообщение Feb 18 2012, 22:34
Цитата(aHToIIIa @ Feb 19 2012, 01:21) *
а о драйверах можно поподробнее пожалуйста
Все-таки уточните сначала производителя и part number выбранной матрицы
wert101
сообщение Mar 12 2012, 16:00
Пользователь №: 35 493
Все просто.
Читаете документацию на матрицу.
Разрабатываете схему.
Разрабатываете топологию ПП.
Изготавливаете ПП.
Покупаете комплектацию.
Делаете монтаж ПП.
Разрабатываете прошивку ПЛИС.
Выполняете отладку в железе. ;-)
сообщение Mar 19 2012, 08:26
Пользователь №: 11 287
Влезу и я с вопросом. Вот я хочу приобрести готовую (или комплект для сборки) камеру с S-video или VGA выходом, не менее чем двухмегапиксельную. CMOS. Можно без оптики, но по разумной цене. rolleyes.gif USB-камер полно. Но этот интерфейс меня совсем не устраивает. Может, можно переделать? Посоветуйте что-нибудь простое - совсем не приходилось работать с видео.
Serj78
сообщение Mar 25 2012, 19:16
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Дело в том, что VGA выход имеют только "камерачипы" низкого разрешения. А высокого не имеют потому что более 625 строк не бывает..
MadGarry
сообщение Mar 26 2012, 01:10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51 826
Недавно,для рабочих нужд, искал камеры и интерфейсом отличным от USB. Камеры с S-video или VGA интерфейсами даже не припомню чтобы попадались. В Вашем случае имеет смысл приобрести какие-либо бытовые камеры с S-video интерфейсом. С таким интерфейсом в свое время выпускались видеокамеры с кассетами miniDV. Можно поискать и в видеорегистраторах.
сообщение Mar 27 2012, 06:48
Много встречалось камер наружного наблюдения с таким интерфейсом. Но все с низким разрешением, конечно. Полагаю, и в видеорегистраторах оно невысокое.
vladec
сообщение Mar 27 2012, 09:56
Пользователь №: 9 158
To Herz
Существует высокого разрешения с Uart интерфейсом Китайский модуль C6820 Enhanced JPEG Module, вот отсуда http://www.comedia.com.hk
сообщение Mar 28 2012, 09:10
Цитата(vladec @ Mar 27 2012, 11:56) *
To Herz
Спасибо. Правильно ли я понимаю, что в режиме видеозахвата резолюция этого модуля не может превышать 640х480?
vladec
сообщение Mar 29 2012, 06:39
В видео режиме мы ее не используем, а матрица там 5 мегапиксельная.
сообщение Mar 29 2012, 08:42
Жаль. Мне нужно именно видео. Не догадался уточнить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
