> На чем сделать преобразователь 0.2...4B -> 5В 0.8А с синхр. выпрямителем, + постоянное ВХодное сопротивление
alexvu
сообщение Feb 19 2012, 15:15
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Появилась идея сделать преобразователь для заряда аккумуляторов от модуля Пельтье.
Народ такие устр. уже делает, но у них плохо используется мощность генератора.
(это не серийка).
1) На какой (желательно доставаемой) МС можно сделать преобразователь 0.2...4B -> 5В 0.8А ?
Желательна работа начиная с Uвх = 0.2 В, причем мозги преобразователя могут питаться от заряжаемого аккума, т.е. 3-4В, или от доп. батарейки, а преобразуется мощность низковольтного источника.
Желательно синхронное выпрямление, лучше всего со встроенными ключами. (Но накрайняк можно и с внешними).
2) Как сделать преобразователь с заданным ВХодным сопротивлением?
Вот хар-ка модуля при разных дT.
У него меняется ЭДС, но остается постоянное Rвнутр около 2 Ом.
Для извлечения макс. мощности из эл-та при данной дТ нужно, чтобы Rнагрузки = Rвнутр.
Как раз для такого случая и показано значение Р на графике.
Когда преобразователь (и генератор) недогружен, то ОС стабилизирует Uвых (Iвых), как обычно.
Если же генератор не дает достаточной мощности, то наша задача - снять с него макс. возможного, т.е. перейти в режим стабилизации Rвх преобразователя. При этом допускается снижение Uвых (Iвых), но на выход передается макс. возможная Р.
В устройстве будет МК с АЦП и ШИМ выходом, скорее всего Attiny13.
Вариант с R датчиками тока отклоняется, т.к работаем на очень малом Uвх, а датч. Холла дорогие.
Есть еще вариант, но он требует периодического отключения преобразователя.
Как еще можно сделать?
Сообщение отредактировал alexvu - Feb 19 2012, 15:16
- alexvu   На чем сделать преобразователь 0.2...4B -> 5В 0.8А с синхр. выпрямителем   Feb 19 2012, 15:15
- - Microwatt   Вы поработайте практически с этими Пельтье. Преоб...   Feb 19 2012, 15:29
- - alexvu   Народ уже поработал: http://www.overland-botsman.n...   Feb 19 2012, 15:37
|- - Microwatt   Цитата(alexvu @ Feb 19 2012, 19:37) Народ...   Feb 20 2012, 05:27
- - SSerge   http://www.ti.com/product/bq25504   Feb 19 2012, 17:12
- - alexvu   >http://www.ti.com/product/bq25504 Спасибо, поч...   Feb 19 2012, 17:34
- - Plain   Если МК всё равно под рукой, то на нём же и сделат...   Feb 20 2012, 04:25
- - perfect   Цитата(alexvu @ Feb 19 2012, 18:37) Народ...   Feb 20 2012, 07:15
- - perfect   А, да, биметаллическая пластина, мааленькая совсе...   Feb 20 2012, 08:18
- - alexvu   Цитата(Plain @ Feb 20 2012, 07:25) Если М...   Feb 20 2012, 21:01
- - Plain   Сажаете минус элемента на плюс прибора, и например...   Feb 21 2012, 06:36
- - 314   http://merk.wikidot.com/thermoelectric-generator-c...   Feb 21 2012, 19:18
|- - Microwatt   Цитата(314 @ Feb 21 2012, 22:18) http://m...   Feb 21 2012, 20:36
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Feb 21 2012, 22:36) Сс...   Feb 22 2012, 08:28
- - alexvu   Да, схема появилась, а вчера не была доступна...   Feb 22 2012, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
