5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Самодельная термопара
Ilya_z
сообщение Feb 21 2012, 07:21
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 21:36) *
Температуры низкие. Но неужели можно обычным припоем спаять и получить тот же результат, что и при сваривании?
Можно, сам неоднократно пользовался данным методом- отличий при измерении от сваренных не замечено, иногда при работе
на объекте с большим количеством термопар приходилось экстренно восстанавливать порванные просто хорошей скруткой, как ни странно тоже прокатывает.
Tanya
сообщение Feb 21 2012, 08:00
Пользователь №: 12 883
Это не странно, а очевидно.
сообщение Feb 21 2012, 08:58
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Feb 21 2012, 08:28) *
Вы подозреваете, что я Вас хочу надурить?
Вас не подозреваю. Просто неожиданно.
Но ведь скрутка окисляется. Когда - прокатит, а когда и подведёт.
Tanya
сообщение Feb 21 2012, 10:10
Сообщение #19
А я уже стала Вас подозревать...
Если входное сопротивление усилителя большое... Это, естественно, временная мера.
Но... какая скрутка... Есть ведь т.наз. холодная сварка.
Ilya_z
сообщение Feb 21 2012, 12:58
Сообщение #20
Из: Saratov
Разумеется, как временная мера.
D12K
сообщение Feb 28 2012, 10:35
Сообщение #21
Пользователь №: 70 496
Кое что по термопарам (изготовление из проволоки и др) есть на http://sensorse.com/page31.html
сообщение Jun 10 2013, 15:37
Сообщение #22
Приходится возвращаться к теме. Сваривать термопары более-менее научился. Спаивать получается даже надёжнее, но такого точечного соединения, как при сваривании, не получить.
Ну, не в этом дело. Дело в том, что нужны тонкие термопары (40 AWG, максимум - 36). И, оказывается, производителей таких тонких Thermocouple Wires не так уж много, и выпускают они такие проводки только во фторопластовой изоляции. Даже одиночные. То есть, типов изоляции несколько, но все на основе фторсодержащих полимеров. И вот с ними-то и есть главная засада.
Мы используем Т-тип, и температуры у нас до 100 градусов, то есть подошла бы PVC - изоляция. Или даже отдельные провода в эмали. Но если с медным нет проблем, то константановый провод в эмали - фиг найдёшь.
Вся беда в том, что у фторопласта, как известно, адгезия - никакая. А мне нужно вклеить термопары в стеклянное основание сосуда (так, чтоб торчали на пару миллиметров от поверхности), провести через окружающую сосуд воду (под давлением) и вывести наружу. Причём, не одну-две, а полтора-два десятка. И никак мне не удаётся надёжно это дело загерметизировать. Вроде получилось с пятого раза, а после нескольких циклов нагрева/охлаждения - глядишь - потекло. Ещё и термопара может из строя выйти. Восстанавливать очень долго.
Посоветуйте, как быть? Есть ли какие-либо "герметики" для фторопласта? Или возможно всё же найти константан в другой изоляции? Загвоздка ещё в том, что там всё вокруг не зальёшь толстым слоем какой-нибудь эпоксидки, термоклея или силикона - изменится теплопроводность.
_Pasha
сообщение Jun 10 2013, 16:02
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
http://www.ptr78.ru/laki_flk
Tanya
сообщение Jun 10 2013, 16:05
Сообщение #24
Цитата(Herz @ Jun 10 2013, 19:37) *
. И, оказывается, производителей таких тонких Thermocouple Wires не так уж много, и выпускают они такие проводки только во ? Или возможно всё же найти константан в другой изоляции?
В шкафу лежит 0.12 совсем голая. Думаю, что можно найти и тоньше.
kovigor
сообщение Jun 10 2013, 16:14
Сообщение #25
Пользователь №: 56 295
Так и вспомнились коваровые выводы радиоламп, соединение ковара со стеклом как раз и обеспечивает герметичность. Из вашего описания очень трудно понять, как вы вводите термопары в сосуд, что и как выводите, и т.д. Вы бы хоть рисуночек приложили.
Ктати, может, будет проще заказать сосуды подходящей конструкции ?
сообщение Jun 10 2013, 20:16
Сообщение #26
Цитата(_Pasha @ Jun 10 2013, 19:02) *
Спасибо, Паша! Маловата она:
Прочность клеевого шва фторопластФ4 – фторопластФ4 не менее 20 кг/см2.
Но хоть что-то. А из зарубежных аналогов не встречалось похожего?
Так дайте наводку, если не сложно. "Совсем голая" - не подходит, Вы же понимаете.
Рисуночек приложу, но и так всё просто: есть стеклянный сосуд литра на 2 - 3. В его донышко снаружи (снизу) заходят термопары и торчат над поверхностью на пару миллиметров. В сосуде могут быть разные жидкости. Сам он помещён в герметичную ёмкость с нагреваемой водой. Вода циркулирует под давлением. Термопарные проводки проходят через толщу воды и выходят на свет Б-жий из герметичной ёмкости, где уже и подключаются к прибору. Так что требуется, как минимум, два места герметизации.
alexkok
сообщение Jun 10 2013, 20:58
Сообщение #27
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А поиском пользоваться не пробовали?
Например
сообщение Jun 10 2013, 22:13
Сообщение #28
Например
Да вроде пробовал. А что там насчёт изоляции - не разобрался.
alexkok
сообщение Jun 11 2013, 00:15
Сообщение #29
Из: San Jose
Enamelled = эмалированный
Tanya
сообщение Jun 11 2013, 04:58
Сообщение #30
Какую-такую наводку? Просто в шкафу лежит с доисторических времен. Времен марксизма-ленинизма? Километр или около того. А почему Вам голая не годится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
