> Сформировать радиоимпульс 4МГц, 3кВ, частота повторения 1кГц
yrbis
сообщение Feb 16 2012, 09:36
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Есть потребность сформировать короткий радиоимпульс на индуктивной нагрузке (10мкГн, 3 Ома) размахом 2-3кВ. Частота заполнения 4МГц, частота повторения 1кГц. Раньше получал такой сигнал суммируя мостовые каскады с питанием 30 В на трансформаторах, плюс резонансные эффекты. Теперь требуется значительно сократить габарит платы. Самое простое, что пришло в голову намагнитить индуктивность большим током и разорвать цепь прохжения тока неким ключём, если индуктивность при этом вставлена в колебательный контур, то получается почти то, что нужно. Вопрос как сделать этот ключ, в закрытом состоянии он дожен держать +/-1.5кв в течении 1мкс, иметь сопротивление не более 1.5 Ома, и быть) компактным!!) Хочу попробовать использовать полевые транзисторы вольт на 200 в надежде, что они не будут успевать пробиваться,(есть полевики на 500 и выше вольт, но с большими ёмкостями, сопротивлением и большими временами переключения) Ещё идея использовать параметрическую индуктивность, намотать дроссель около 100 мкГн и дополнительную обмотку током в которой вводить сердечник в насыщение, но думаю что быстрым такой ключ не будет. Вообщем рад буду услышать любые советы как сформировать такой импульс, или как сделать описанный ключ. Основное питание не должно превышать 30-60 В.
- yrbis   Сформировать радиоимпульс 4МГц, 3кВ   Feb 16 2012, 09:36
- - kovigor   Цитата(yrbis @ Feb 16 2012, 12:36) Вопрос...   Feb 16 2012, 10:41
- - skyv   Цитата(yrbis @ Feb 16 2012, 13:36) ... +/...   Feb 16 2012, 10:57
- - yrbis   ЦитатаА еще бывают высоковольтные IGBT ... IGBT ме...   Feb 16 2012, 11:45
|- - MaslovVG   Цитата(yrbis @ Feb 16 2012, 15:45) В схем...   Feb 16 2012, 12:29
- - IGK   Цитата(yrbis @ Feb 16 2012, 11:36) Есть п...   Feb 16 2012, 11:52
|- - AndreyVN   Цитата(IGK @ Feb 16 2012, 15:52) ... Поищ...   Feb 17 2012, 09:15
- - yrbis   ЦитатаЕсли кроме заряда конденсатора перед запиран...   Feb 16 2012, 13:44
|- - MaslovVG   Цитата(yrbis @ Feb 16 2012, 17:44) Конкре...   Feb 16 2012, 14:19
- - yrbis   ЦитатаЕсли вы о схеме в первом посте. я о схеме из...   Feb 16 2012, 14:35
- - yrbis   ЦитатаЯ такое (только центральная частота 250...75...   Feb 16 2012, 20:47
- - yrbis   ЦитатаPS: yrbis, а Вам мощность-то какая нужна? Ку...   Feb 17 2012, 16:34
|- - AndreyVN   Цитата(yrbis @ Feb 17 2012, 19:34) Это ЭМ...   Feb 18 2012, 13:01
- - yrbis   ЦитатаПо мощности, конечно не дотягивает, но с низ...   Feb 19 2012, 18:42
- - AndreyVN   Цитата(yrbis @ Feb 19 2012, 21:42) Спасиб...   Feb 20 2012, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01984 секунд с 7
