> Подключение MySQL БД через ODBC драйвер
eleks
сообщение Feb 20 2012, 11:31
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Пытаюсь подключить существующую MySQL базу данных, которая ранее создавалась под OrCad.
В результате дохожу до следующего окошка
Понятно, что здесь как-то надо переопределить поля. Но как?
Может быть кому-то уже приходилось подключать подобную БД?
Похоже немного поторопился с вопросом. Всё нормально подключилось! Чтобы увидеть таблицу, нужно пыло нажать на кнопочку Table Browser!
Однако думаю эта тема всё равно актуальна, т.к. лично у мен\ подключение подходило не совсем гладко и ещё не ясно как оно пойдёт дальше!
Сообщение отредактировал eleks - Feb 20 2012, 11:53
eleks
сообщение Feb 20 2012, 14:23
Из: Odessa
Возможно в ней нужно каким-то образом прописать пути к существующим библиотекам символов и футпринтов?
При попытке сохранения проекта
Сообщение отредактировал eleks - Feb 20 2012, 15:11
Владимир
сообщение Feb 20 2012, 15:12
Пользователь №: 3 671
Есть 2 пути. Или полностью указывать в одном из параметров путь к библиотеке
Или прописывать в настройках, директории, где лежат библиотеке.
eleks
сообщение Feb 20 2012, 15:22
Из: Odessa
Прописал в настройках
TOREX
сообщение Feb 20 2012, 16:08
Пользователь №: 55 187
У меня прописаны и пути к библиотекам (относительно к dblib) и используемые УГО, и футпринт. Все работает.
Сообщение отредактировал TOREX - Feb 20 2012, 16:09
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
eleks
сообщение Feb 20 2012, 16:55
Из: Odessa
После хаотических телодвижений библиотеки стали наблюдаться из схемного редактора, однако внутри как-бы ни чего не видно, хотя внизу есть комментарии, что на самом деле в библиотеке есть 969 компонентов-невидимок
TOREX, будте так любезны, опишите пожалуйста, как Вы прописывали-подключали, что после этого всё заработало. А то я уже в конец запутался wacko.gif
Сообщение отредактировал eleks - Feb 20 2012, 17:20
TOREX
сообщение Feb 20 2012, 17:18
Дык он у Вас даже УГО не видит, должно быть как-то так:
Сообщение отредактировал TOREX - Feb 20 2012, 17:19
eleks
сообщение Feb 20 2012, 17:31
Из: Odessa
После, опять же, хаотических тырканий-мырканий появились футпринты. Подозреваю, что после манипуляций в области Field Settings. В окошке Database field поставил PCB_Footprint (такое поле есть в БД), а в окошке Part parameter поставил Footprint (выбрал из предложенного). Однако с символами это не помогло. Для БД название символа указывается в поле Schematic Part. Перебрал все варианты из Part parameter, всё чщетно. Может быть где-то эти параметры расписаны?
Владимир
сообщение Feb 20 2012, 17:40
Library Ref-- это имя компонента\
Footprint Ref это имя посадочного места.
Все забронированные имена и их назначение находятся легко по F1, и там поиском выше озвученных параметро
Murzik_6011
сообщение Oct 11 2014, 15:49
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Убедительная просьба к знатокам. Подскажите, пожалуйста, каким способом подключить AD к базе MySQL? Пока всЁ выглядит очень нетривиально. Складывается ощущение, что весь потенциал цивилизации направлен на усложнение всего и вся.
P.S. Поставлены сервер и ODBC драйвер. Тестовая база создана. Соединение с ней происходит нормально. Пока вроде всЁ упирается с создание строки подключения.
Murzik_6011
сообщение Nov 5 2014, 09:17
Так как специалистов не нашлось, пришлось всЁ разгребать самому (для пары тупиков призывался программист). Итог исследований в документе. Если будут замечания, пожелания и критика просьба отписать. При прочтении учитывайте то, что я совершенно не специалист по СУБД.
В дополнение хотелось бы от Сабунина Алексея получить ответ на простой вопрос: будет ли в дальнейшем поддерживаться подключение библиотек на основе БД сторонних СУБД (не Vault) и каковы перспективы развития этой поддержки?
Прикрепленный файл  mysql_libraies.doc ( 459.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Alexey Sabunin
сообщение Nov 5 2014, 19:53
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Посмотрел мельком описание, очень подробное - наверняка пригодится последователям! Правда к подключению БД в AD относятся только последние 3 пункта, и на мой взгляд это самая простая часть.
Адресованный ко мне вопрос не очень понятен, разве сейчас нет поддержки сторонних СУБД?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Murzik_6011
сообщение Nov 6 2014, 06:38
Если посмотреть на тренд развития AD, то большое значение сейчас имеет Vault. Соответственно не ликвидируют ли поддержку сторонних СУБД после полноценного развертывания Vault? Ну а вторая часть вопроса была о нововведениях в области поддержки сторонних СУБД (если она останется).
Владимир
сообщение Nov 6 2014, 07:03
Не думаю. Пока пользователей Vault на 2 порядка меньше, чем базы. Спите спокойно лет 10. Это включая развитие поддержки СУБД. И после того она будет если не развиваться, то поддерживаться однозначно.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 6 2014, 18:55
Эксперт
Из: Сан Диего
Работа с внешними СУБД очень востребована и ни куда не денется, это точно. Насчет второй части, было бы интересно чего именно не хватает. Если недостающие вещи уже реализованы в волте, то вряд ли они будут сделаны вне волта...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
