2 страниц V   1 2 >
> Выбор конденсаторов для СВЧ
RN3QVG_1
сообщение Feb 21 2012, 18:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
Поделитесь опытом, какие лучше использовать типы, фирмы конденсаторов для диапазона ~ 6 ГГц?
Задачи:
1) приемник - разделительные, по питанию.
2) усилитель мощности около 10 Вт - разделительные.
Смотрел AVX, ATC, DiLabs. У последних прочитал много интересного про паразитные резонансы, в итоге мало что подходит. То, что нравится по параметрам, в сильно неудобных для пайки корпусах.
Материал для приемника RO4350 0.762 мм, нужно ли выбирать конденсатор шириной совпадающий с микрополоском, насколько критично несовпадение?
Dunadan
сообщение Feb 21 2012, 19:08
Пользователь №: 61 538
Мне тоже это очень интересно. Используем конденсаторы ATC, Murata на частотах > 10 ГГц, хотя, из их даташитов, этого делать уже нельзя. Конденсаторы каких фирм применяете на таких частотах?
proxi
сообщение Feb 21 2012, 19:29
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А лучше не бывает. DiLabs до 40GHz, AVX, ATC, до 26GHz. Так шта laughing.gif
nh4t
сообщение Feb 22 2012, 00:03
Пользователь №: 37 525
http://www.johansontechnology.com/en/rf-capacitors.html
Hitokiri
сообщение Feb 22 2012, 09:08
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Цитата(nh4t @ Feb 22 2012, 03:03) *
Бывают и лучше, советские, безрезонансные до 40GHz, но там типоразмеры отличаются от стандартных. Единственная причина, по которой от них откзался, сроки поставок 3+ недель. АТС-шные привезле за неделю :-D.
Для выбора у АТС есть программа, там есть почти все, и сразу выдает шифр нужного конденсатора, кроме того вмонтированы графики полных сопротивлений.
Опыт
Гонял через ATC600L 11p 10-13 GHz 19 Вт CW. Около 2 часов, полет нормальный. Грееются и дорожки и конденсаторы.. градусов 60 точно было(инфаркрасный термометр), с какой скоростью они погибнут в таком режиме еще не тестил:-) Явных резонансов, которые были бы обусловлены этими конденсаторами не заметил, потери каждый из конденаторов вносил 0.02-0.1 dB. Использовал их как разделительные, ширина конденсатора от ширины дорожки отличалась, но центрировались точно по середине дороги.
Думаю что на 6ГГц, берите поменьше, что-нибудь типа 0402, 0201, наверное даже стандартные C0G,X7R еще будут вести себя как
вразумительные конденсаторы, но сам не проверял.
Прицепил некую класификацию конденсаторов в целом, возможно будет полезно.
Прикрепленный файл  CapSite2009.rar ( 998.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
proxi
сообщение Feb 22 2012, 16:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Как, совсем?( советское значит отличное? а может даже и Беларусское?) А DiLabs как раз до 40Гиг и стоят так не хило. Ноздря в ноздрю это о AVX и ATC. Я даже с ними общался.
sanyc
сообщение Feb 23 2012, 06:37
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
До 6 ГГц обычные (Yageo и пр. No-Name) s. 0603, 0402 в качестве разделительных работают без проблем. Перед МШУ желательно все же ставить что-нибудь более приличное.
VitaliyZ
сообщение Feb 23 2012, 12:29
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
А пример "приличных" можно?
sanyc
сообщение Feb 23 2012, 16:54
Из: SPb
Например: https://www.atceramics.com/UserFiles/slc_catalog.pdf
VCO
сообщение Feb 23 2012, 19:33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Эти, что-ли:
http://www.giricond.ru/pages/k10-71.pdf
пробовали?
Ну и как?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
FDS
сообщение Feb 24 2012, 09:54
Пользователь №: 19 255
ATC уже давно в составе AVX,после этого AVX свернуло своё производство СВЧ-керамич.кондеров.У АТС кондеры работают до 40 ГГц, есть хорошая программа у них на сайте - http://www.atceramics.com/tech-select.aspx
nikolas
сообщение Aug 6 2012, 06:43
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
Подскажите где можно по быстрому (1-3 недели) купить конденаторов 100пФ типа К10-71 (или же АТС 116 серии, - плоский квадратик на 0,5 мм). АТС в МСК заявляет 10 недель а гириконд 60 дней. (
Alexey_B
сообщение Aug 27 2014, 08:25
Пользователь №: 8 887
Коллеги, а есть у кого-нибудь опыт применения отечественных конденсаторов в диапазоне Ku на мощностях ватт в 10 и выше?
При нескольких ваттах неплохо справляются К10-42 (несмотря на заявленные рабочие частоты всего до 2 ГГц). А вот пропускать через такой кондёр 10 ватт уже как-то боязно. Всё-таки у него в характеристиках записано не более 5 вар.
Импортные, к сожалению, применять нельзя.
Maksa
сообщение Aug 28 2014, 05:55
Пользователь №: 82 588
Искал такие еще весной. Единственное предложение, которое нашел для 116UF101K100TT - мин количество 220 шт, 2USD за шт б/НДС, срок поставки 15 недель.
Пришлось заказать К10-71 со сроком поставки 90 дней.
VCO
сообщение Aug 28 2014, 06:51
Сообщение #15
Из: Kursk
Тогда вырезайте сами из тонкого дюроида
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
