Ответов
(1 - 14)
Mar 1 2012, 05:27
Пользователь №: 64 734
что то я там там команды не нашел
Mar 1 2012, 07:30
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Цитата(kronas @ Mar 1 2012, 09:27)  что то я там там команды не нашел АТ-команд Вы и не найдете, это же GPS приемник, а не GSM модем. Для управления модулем исполюзуется бинарный протокол чипсета Antaris, на которм этот модуль построен. Например, команда для настройки выдаваемых данных в формате NMEA находится на стр. 117. Другие команды так же содержатся в этом документе и легко находятся по оглавлению. Не понятно, какие действия Вы хотите произвести с приемником?
Сообщение отредактировал ilya-m - Mar 1 2012, 07:31
Apr 23 2012, 13:31
я хочу припоять его к печатной плате, и по Rx Tx получать строчки которые он присылает, собстно это я уже сделал, но вот теперь меня не радуют строчки которые он мне присылает, посматрите Для разбора мне нужна строчка на подобии такой $GPRMC,040810.00,A,5506.54818,N,08259.33625,E,2.017,45.05,290908,,,A*58 , но на скрине что я прикрепил, видно что она не соответствует моим идеалам
Apr 23 2012, 19:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(kronas @ Apr 23 2012, 17:31)  $GPRMC,040810.00,A,5506.54818,N,08259.33625,E,2.017,45.05,290908,,,A*58 , но на скрине что я прикрепил, видно что она не соответствует моим идеалам Спутники не видит, поэтому ничего полезного и нет.
Apr 24 2012, 02:02
подскажите, а как тогда его заставить увидить спутники?
Apr 24 2012, 05:47
Из: С.-Петербург
Причины, по которым GPS приемник не видит спутников, могут быть разные: 1. GPS антенна расположена в таком месте, где слабы сигналы от спутников. 2. GPS антенна не соответствует, по своим характеристикам, требованиям для данного GPS приемника. 3. Не согласован антенный тракт, что может привести как к потерям сигнала в антенном тракте, так и к возбуждению. 4. Помехи по питанию GPS приемника и/или активной GPS антенны (если используется активная антенна). Чтобы дать Вам какие-либо рекомендации, надо увидеть схему подключения и внешний вид Вашего устройства. А так будет сплошное гадание на "кофейной гуще". А еще для оценки работы GPS приемников удобно пользоваться специализированными программами, например, VisualGPS. http://www.visualgps.net/VisualGPS/default.htmТам наглядно представлены результаты работы GPS приемника.
Apr 28 2012, 13:00
Вот схема включения, на данный момент МК нету, данные беру через компорт
Сообщение отредактировал kronas - Apr 28 2012, 13:01
Apr 29 2012, 09:15
Из: С.-Петербург
Судя по Вашей схеме - Вы используете пассивную GPS антенну. Рекомендую внимательно отнестись к трассировке ВЧ части на плате и к требованиям по размещению антенны относительно земляных полигонов. Часть рекомендаций дает производитель модуля - GPS_Antennas_ApplicationNoteДругие рекомендации стоит посмотреть у производителя антенны. Если же Вы используете активную антенну, то, судя по Вашей схеме, Вы не подводите к ней питания. Рекомендации по подключению модулей 5-й серии тут - HardwareIntegrationManualи тут - PowerManagementConsiderationsРекомендую очень внимательно отнестись к требования по питанию и к разводке ВЧ части. Эти узлы сильнее других влияют на работу GPS приемника. Кроме того, у Вас отсутствует питание на выводе 6 (VCC), а оно необходимо (см. LEA-5_NEO-5_TIM-5H_HardwareIntegrationManual).
Сообщение отредактировал ilya-m - Apr 29 2012, 09:28
Apr 30 2012, 05:53
у меня есть в налиции антенна активная AN-GPS-03-SMA, можно ли её припоять к 20 выходу gps приемника?
или к 16му, на 6ой вывод питание подается, без него вобще не заводится gps приемник
May 1 2012, 16:07
антену припоял, все ровно не видят, выложил печатку, мож в ней косяк какой в антене разъем SMA-F, там в нутри один провод, я его припоял к RF_IN
May 2 2012, 02:57
изначально я пробовал от усб Б подключится, на плате разъем видем слева, но винда никак не реагировала на устройство, потом я припоял к 6му выводу и земле проводски с усбА, и подключил, устройство ожило, тоесть питание от усб, 5V? вывод VCC_RF никуда не подключен, как только приду в универ, сфотографирую устройство
